上一期我们介绍了高速PCB设计软件
allegro16.6差分信号的设定
在高速PCB布线前
需要对差分信号的规则进行设置
因此
本期重点介绍在电气规则和物理规则下
是如何建立差分信号的规则
1、在电气规则下建立差分规则
首先,点击左边的工作选择区中的ELECTRICALR 工作表下的 ELECTRICALR constrain set=>Rou
ting=>differential pair,然后选择菜单命令 objects=>create=>ELECTRICALR set,如图下图所示
图1-1电气规则下创建差分规则
在弹出 Create Electrical set 对话框。
图1-2电气规则命名
在 Electrical CSet 编辑框输入差分信号规则名称,这时在右边的工作表中可以看到多了一个DIFF_DQS 的约束规则,如下图1-3所示
图1-3规则参数设置
差分信号的约束规则参数主要有以下几个:
Uncoupled Length:差分信号网络中不匹配中的长度,即不能按差分信号走线的总长度。
Min Line Spacing:最小的线间距。
Primary Gap:差分信号最优先选择的线间距。
Primary Width:差分信号最优先选择的线宽。
Neck Gap:差分信号在 NECK 模式下的线间距(用于在布线比较密集的区域)。
Neck Width:差分信号在 NECK 模式下的线宽。
图1-4差分信号参数
设置好差分信号约束规则后,将该约束规则应用于差分信号上,点击左边的工作表选择区中的Electrical 工作表下的 net 下routing,在右边的工作表找到所建的差分信号,在 referenced Electrical CSet 选择刚才设置好的差分信号约束规则 DIFF_DQS,如下图1-5所示。
图1-5给差分信号赋予差分规则
这样就把设置好的差分规则分配到对应的差分网络了。
2、在物理规则下建立差分规则
图1-6在物理规则下创建差分规则
如下图1-7弹出命名对话框
图1-7差分规则命名
因为
电子规则约束在进行PCB设计布线时更优先,同时电气规则可以设置更多的约束,推荐在电气规则中设置差分走线的约束。
