FPGA|CPLD|ASIC论坛
登录
直播中
2428102371
8年用户
20经验值
擅长:测量仪表
私信
[讨论]
利用modelsim仿真产生相位差90度的方波信号
相位差
在利用
FPGA
实验时,需要利用modelsim
仿真
,产生两路相位差90度的方波信号,我的程序如下:
always begin //信号A
A=1'b0;
#10 A=1'b1;
#10;
end
always begin //信号B
#5 B=1'b0;
#10 B=1'b1;
#10;
end
可是波形不对
回帖
(3)
董泽芳
2016-12-17 13:07:19
initial begin
#5
B=A;
end
initial begin
#5
B=A;
end
举报
lcy_jt
2016-12-28 22:36:07
不错,学习
不错,学习
举报
牛哥哥要炸天
2016-12-29 17:49:43
initial begin
A=1'b0;
end
always #5 A=!A;
always B=!A;
initial begin
A=1'b0;
end
always #5 A=!A;
always B=!A;
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
相位差
90
度
相位差
基准电路
1393
90
度
相位差
基准电路
2349
方波
相位差
4977
如何理解电容、电感
产生
的
相位差
894
电容、电感的
相位差
是如何
产生
的?
1057
求
利用
atmaga系列单片机
产生
两路
相位差
为
90
度
的pwm
方波
3680
详解电容、电感的
相位差
是如何
产生
的
2394
电容电感的
相位差
是如何
产生
的
14
相位差
与
相位
关系、
相位差
的数字测量
49386
电流
相位差
动保护的
仿真
1
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
