昨天晚饭后接到朋友的电话,说家里的灯不亮了来修一下,于是准备好工具跑到朋友家,经朋友说就把灯泡卸下来擦了一下,然后装上去开灯,就听砰了一声短路了,于是搬来梯子查看灯座情况,发现灯座里面少了一个螺丝,可能是在旋转灯泡时,连到了一起引起的短路,又查看断路器下面灯线有明显烧坏的地方(A处),于是把烧坏的地方处理,用胶带缠好,朋友又买了一个新的灯座准备换上,换之前用表量一下导线有回路,怀疑是负载引起的回路,用眼观察导线没有问题,换上新的灯座合闸上电,结果砰的一声巨响,2.5平方灯铜线又从中间烧断了(B处),无奈又换上新的导线修复好了,,,后来总结了一下经验,维修时一定要找出问题所有处,当时也想到了把线拆下来量一下,就因为用胶带缠好了,也找到了短路的地方,觉得应该没有问题,不可能同时有两个地方短路,就因为省了一点过程,结果就悲剧了,
