电路设计论坛
直播中
朝不闻
8年用户 7经验值
擅长:模拟技术 控制/MCU
私信 关注
[问答]
关于比较器lm393的问题
我设计的是如图的电路电源是7.2V(测量的)供电稳压成5V的。
本来比较器是如图中固定B端电压,A端默认比B端的电压低,然后通过遮住红外对管,A端电压变的比B端低。
实际中遇到的问题是:当设置B端电压为2.9V(低于3.2V)时,A端电压在2.9V上下变化能有对应输出,
但是当B端电压设置为3.3V(或者再高点),此时无论A端电压如何变化,比较器输出始终为0。
回帖(11)
范丛根
2016-11-22 10:06:56
最佳答案
你这个想变得灵活的话直接改变R3的阻值,你改变电源电压对于你现在的电路效果是一样的   你现在的饱和点在3V左右  就算你升高电源电压 你的饱和值也会升高  但是你不还是在饱和点之后就不行了么 ?这个电压值在多少伏无所谓 关键是你为什么要在这个饱和值之上呢  改变R3的值就可以获得不同的分压值 这样就会达到你要的效果。
举报
晓晓江南
2016-11-22 11:44:08
B端为3.3V或更高,A端电压在2.9V上下变动,那A-B<0,比较器达到饱和,输出为0,应该把比较器4脚接上负电压
举报
victorzhi
2016-11-22 12:04:38
直接在A端加一个大于3.3V的电压看看是否能输出高电平,如果能,说明R3阻值不合适。
举报
朝不闻
2016-11-22 12:46:34
这样是测试过的,就是当B端设置的电压大于等于3.3时候,比较器就不工作了,加给A多大的电压都没用
举报
溟谷
2016-11-22 14:25:01
共模电压要小于(Vcc-2V),否则会使运放失去共模抑制能力
举报
chenwei6991627
2016-11-22 17:03:47
可以把电源电压调高
举报
王友让
2016-11-22 18:07:05
一楼说的有道理,加上负压看看
举报
王栋春
2016-11-22 21:09:28
就这个电路我推荐楼主采用LM358
举报
朝不闻
2016-11-23 09:39:48
这个具体要怎么做啊,我是新手,不怎么懂?
举报
溟谷
2016-11-23 09:58:20
要么同相端及反相端的电压不要超过3V,要么加大电源电压
举报
朝不闻
2016-11-25 09:35:29
引用: chenwei6991627 发表于 2016-11-22 17:03
可以把电源电压调高
就如果把电源调高,但是我需要输出一个5V的高电平的话,这样是不是要另外接个稳压管的?
举报
更多回帖
