LabVIEW论坛
登录
直播中
快乐滴起飞
8年用户
100经验值
擅长:Labview
私信
[讨论]
关于Labview生成EXE时TXT路径以及动态调用VI的设置的经验
看到网上很多方法,我也没整明白。今天同事做的时候我学习了一下,记录在这里,希望对各位有帮助。其他方法再琢磨琢磨。各位童鞋有更好的方法望不吝赐教。
第一步,修改程序中对应的路径
txt路径设置,如下图。
动态调用VI的设置,如下图。
第二步,工程文件的配置
t
xt文件夹添加方法。如下图,右击我的电脑,选择添加文件夹(自动更新),选择存放txt的文件夹。
如图所示,
运行中动态动用的VI
通过右击添加文件的方法加入,
子VI
会自动存放到依赖关系里。
右击程序生成规范,选择EXE。
将启动程序添加到如图右上方位置,将文件夹和动态调用的VI添加到右下角位置。
在目标选项中,更改支持目录的路径,将最后的data文件夹改为存放txt的文件夹名称。
源文件设置,动态调用的VI的目标都选择为应用程序.exe(好象是默认的)。然后选择生成。
我这个总是生成一半就自动关闭了,不知道啥问题,但是选择的下图的"生成全部"就OK了。
这是生成后的文件夹,运行一下,我的成功了。
就到这,希望对你有帮助。
回帖
(4)
wangchunlong909
2019-6-19 16:32:59
什么情况。图片咋打不开
什么情况。图片咋打不开
举报
wangchunlong909
2019-6-20 08:04:37
可不可以做个PDF
可不可以做个PDF
举报
曾小康
2019-12-16 17:18:49
为啥打不开,正在学习这块知识
为啥打不开,正在学习这块知识
举报
jlkaiok
2019-12-16 23:13:33
图片打不开啊
图片打不开啊
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
labview
生成
exe
文件后,
调用
txt
路径
的问题.
20805
LabVIEW
中
生成
的
exe
动态
调用
外部
vi
失败
2363
labview
生成
exe
调用
子
VI
,显示
路径
错误
2985
调用
VI
和
TXT
路径
后
生成
的
EXE
文件无法使用没
生成
的程序可以运行
1147
labview
动态
调用
生成
EXE
找不到子
VI
13815
labview
动态
动态
调用
子
VI
生成
exe
后为什么不能执行子
vi
6985
Labview
动态
调用
子
VI
生成
exe
后不能
调用
出子
VI
16789
Labview
动态
调用
子
VI
生成
exe
后不能
调用
出子
VI
2183
labview
如何
调用
子
vi
48697
请教
关于
主
VI
调用
子
VI
路径
设置
问题
7414
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
