电子测量实验指导书
第一章 电压和电流的测量------------------------------------------------------2 §1-1 概述------------------------------------------------------------------------2 §1-2 示波器与被测信号的连接-----------------------------------------------2 §1-3 Y 轴偏转灵敏度的测定--------------------------------------------------3 §1-4 交流电压的测量---------------------------------------7 实验一:用示波器测量交流电压--------------------------------9 实验二:用示波器测量直流电压--------------------------------9 §1-5 用测试电阻器的电流测量=-----------------------------10 实验三:用示波器测量电流-----------------------------------11 第二章 时间和频率的测量------------------------------------11 §2-1 概述------------------------------------------------------------------------11 §2-2 时间的测量------------------------------------------11 实验四:用示波器测量信号的时间-----------------------------15 实验五:用示波器测量脉冲的上升沿和下降沿时间,以及脉冲宽度 ---------------------------------------------------15 §2-3 频率测量--------------------------------------------16 实验六:用李沙育图形测量信号频率---------------------------19 第三章 相位测量--------------------------------------------19 §3-1 概述------------------------------------------------------------------------19 §3-2 相位测量--------------------------------------------20 实验七:用示波器测量移相电路的相位差-----------------------21
实验一 基本电参量的测量 一、 实验目的 1.掌握常用电子测量仪器的使用方法; 2.掌握电压电流等基本电参量的不同测量方法。 二、实验仪器设备 双踪示波器;信号发生器;直流稳压电源; 标准电阻。 三、实验原理 1、概述 示波器能把非常抽象的,眼睛看不到的电过程,变换成具体的看得见的图像。 因此,使用示波器测量电压和电流时,可在显示被测电压或电流幅值的同时,还可 显示波形、频率、相位。这是其它电压测量仪表,如电压表等无法做到的。一般电 压表的读数与被测电压波形有关,而用示波器测量时,其精度可不受被测电压和电 流波形形状的影响。另外,示波器的响应速度极快,也没有指针式仪表所具有的惯 性。但是,示波器作定量测试时,测试值是以屏面上波形幅值所占的垂直刻度值乘 Y 轴偏转灵敏度得出的,而屏面上波形幅值所占的垂直刻度值将受到光迹宽度、视 差及示波器固有误差和工作误差等因素的影响,往往不易精确读出测试值,这就决 定了示波器的测试精度不可能太高。 2、示波器与被测信号的连接 要获得正确的测量结果,示波器与被测信号的正确连接十分重要。选 择连接形式时,应考虑以下几个因素: 1、被测信号输出端的等效输出阻抗; 2、被测信号的频率与幅度; 3、外部噪声大小; 4、测试点的距离。
值得收藏
