电子发烧友论坛
【我们一起学Linux之准备篇】常用的20条指令展示 1、cd命令 这是一个非常基本,也是大家经常需要使用的命令,它用于切换当前目录,它的参数是要切换到的目录的路径,可以是绝对路径,也可以是相对路径。
2、ls命令 这是一个非常有用的查看文件与目录的命令,list之意,它的参数非常多,下面就列出一些我常用的参数吧。
注:这些参数也可以组合使用,下面举两个例子:
3、grep命令 该命令常用于分析一行的信息,若当中有我们所需要的信息,就将该行显示出来,该命令通常与管道命令一起使用,用于对一些命令的输出进行筛选加工等等,它的简单语法为
它的常用参数如下:
4、find命令 find是一个基于查找的功能非常强大的命令,相对而言,它的使用也相对较为复杂,参数也比较多,所以在这里将给把它们分类列出,它的基本语法如下:
5、cp命令 该命令用于复制文件,copy之意,它还可以把多个文件一次性地复制到一个目录下,它的常用参数如下:
例如 :
6、mv命令 该命令用于移动文件、目录或更名,move之意,它的常用参数如下:
例如:
7、rm命令 该命令用于删除文件或目录,remove之间,它的常用参数如下:
例如:
8、ps命令 该命令用于将某个时间点的进程运行情况选取下来并输出,process之意,它的常用参数如下:
其实我们只要记住ps一般使用的命令参数搭配即可,它们并不多,如下:
9、kill命令 该命令用于向某个工作(%jobnumber)或者是某个PID(数字)传送一个信号,它通常与ps和jobs命令一起使用,它的基本语法如下:
signal的常用参数如下: 注:最前面的数字为信号的代号,使用时可以用代号代替相应的信号。
例如:
10、killall命令 该命令用于向一个命令启动的进程发送一个信号,它的一般语法如下:
它的参数如下:
11、file命令 该命令用于判断接在file命令后的文件的基本数据,因为在Linux下文件的类型并不是以后缀为分的,所以这个命令对我们来说就很有用了,它的用法非常简单,基本语法如下:
#例如:
12、tar命令 该命令用于对文件进行打包,默认情况并不会压缩,如果指定了相应的参数,它还会调用相应的压缩程序(如gzip和bzip等)进行压缩和解压。它的常用参数如下:
注:文件名并不定要以后缀tar.bz2结尾,这里主要是为了说明使用的压缩程序为bzip2 13、cat命令 该命令用于查看文本文件的内容,后接要查看的文件名,通常可用管道与more和less一起使用,从而可以一页页地查看数据。例如:
14、chgrp命令 该命令用于改变文件所属用户组,它的使用非常简单,它的基本用法如下:
15、chown命令 该命令用于改变文件的所有者,与chgrp命令的使用方法相同,只是修改的文件属性不同,不再详述。 16、chmod命令 该命令用于改变文件的权限,一般的用法如下:
同时,chmod还可以使用u(user)、g(group)、o(other)、a(all)和+(加入)、-(删除)、=(设置)跟rwx搭配来对文件的权限进行更改。 例如:
18、time命令 该命令用于测算一个命令(即程序)的执行时间。它的使用非常简单,就像平时输入命令一样,不过在命令的前面加入一个time即可,例如:
在程序或命令运行结束后,在最后输出了三个时间,它们分别是: user:用户CPU时间,命令执行完成花费的用户CPU时间,即命令在用户态中执行时间总和; system:系统CPU时间,命令执行完成花费的系统CPU时间,即命令在核心态中执行时间总和; real:实际时间,从command命令行开始执行到运行终止的消逝时间; 注:用户CPU时间和系统CPU时间之和为CPU时间,即命令占用CPU执行的时间总和。实际时间要大于CPU时间,因为Linux是多任务操作系统,往往在执行一条命令时,系统还要处理其它任务。另一个需要注意的问题是即使每次执行相同命令,但所花费的时间也是不一样,其花费时间是与系统运行相关的。 |
好,收藏。谢谢楼主分享
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TuyaOpen开源 + DshanPi-A1(RK3576)开发板的Tuya IoT平台接入与AI大模型整合方案(笔记)
1327 浏览 0 评论
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
5241 浏览 0 评论
87854 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
5306 浏览 2 评论
3997 浏览 2 评论
2328浏览 1评论
SiRider S1芯擎工业开发板测评+1.防止黑客入侵通信监控系统(PSA)
1657浏览 0评论
1327浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:03 , Processed in 0.577836 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
