41个回答
属于限幅的。
rdmtaobao521 发表于 2015-11-25 17:11 限压 |
二极管的单向导电性,利用其对电压的箝位效果,保护到芯片的信号电压不超过一定的值
是保护电路,它是采用限幅或钳位的方法使芯片的1、2、5、6、脚的电位不超过4V,从而不影响正常的电平输出,也是对下一级输入端的保护,这个电路一般是用于多种不同电压共存的电路中。
rdmtaobao521 发表于 2015-11-25 17:11 我觉得他的意思是烧写时高过4V的时候,通过二极管导通限制电压,实现保护吧 |
起到开关作用。。。看原理图。分析
主要起钳位作用,防止电压过高烧坏IC。
起箝位保护作用,高于3.3V就箝位了。
不就是限制电压的作用么,防止电压过高损坏单片机引脚
二极管是起保护作用,当你外部烧写器的电平高于4V时,通过二极管,可以把存储器的1、2、5、6脚电平钳位在4V,从而保护存储器和主控的IO口不会被过压击穿。
看来电路设计论坛中,还是有很多好帖子的, 一点点的找吧。
坛友们的回复很精彩,有很多收获。 二极管,单向导通是其基本特性,导通电压0.7V,钳位是对于其电压特性的一个应用,不过不知道坛友说的谐振方面,是从何来的。 |
应该是保护作用 但是下面还有一个电容呢 估计联合作用
ESD保护,当diode上的电压超过一定幅度时,器件迅速导通,从而将浪涌能量泄放掉,并将浪涌电压限制在一定的幅度
妹子头像好漂亮 |
是滴 电压异常了 它是怎样保护的呢 具体分析一下
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
654 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2062 浏览 0 评论
1240 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
766 浏览 0 评论
1944 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 03:33 , Processed in 2.051404 second(s), Total 81, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11908
