大家好,我最近在做一个24V转96V的逆变电路,下图1是电路的设计图。主要是想实现用35kHz的占空比50%的pwm方波对电路实现控制。 方波从TP2接入,想实现的目的是,每隔3S,产生若干个频率35k的方波控制场效应管NTP18N06的通断,已达到每隔3S将24V的电压转为96V(也可能是96x2=192V),但现在用示波器测试发现变压器2-5两端的波形如图2,0V上面约24V,但下面出现了100V左右的尖刺,不知道是什么原因?是不是变压器的线圈有电感引起的?怎么消除呢? 如果这个电路不行有没有好的建议:即用pwm方波控制一个逆变电路的电压放大,而不是普通的逆变器,直接将24V转为220V的那种,不受控制。 大家能帮忙分析一下么? 变压器匝数比16:64 |
35个回答
234235391 发表于 2015-7-30 00:07 开关电源高压变低压,变压器初级绕组是细线多匝电流小。RCD电路用来吸收高频杂波。逆变是低压变高压,变压器的初级绕组是线粗少匝电流大,试问那种RCD组合可以吸收那么大的电流功率? |
qingcaodi128 发表于 2015-7-30 09:06 看看我这个图。
好,我们可以讨论下去,这个图只是画图软件画的而已,并非哪个电路实际运用参数,电源标注12v就说明了这个问题。我们来计算一下C30 103pf和R34 50k并联后和D9 uf4007串联,这个电路阻值是多少,估算20k?它能吸收多少感应电流?不能吸收的剩余电流到哪里去? |
qingcaodi128 发表于 2015-7-30 09:48 我这个图是我们的一款已经投产的产品,不只是画好的图。只是我现在手上没有板子,没法抓波形出来给大家看看。 |
qingcaodi128 发表于 2015-7-30 09:48 这个感应电流是高频的,并不是持续的,瞬间就被消耗掉了。楼主的电压是24V的,这个电容和电阻值要重新调。还是请楼主试一下吧!几分钟就能知道了。 |
下面是个典型图,更能反映分析情况。 |
你这电路确认能工作吗?一上电不烧保险或者别的东西?图中红圈这地方能接一起吗? 我明白你是想想只有高压转低压才用RCD电路!我认为不管高转低还是低转高,电路结构是一样的,在开关管关闭的时个都会产生反冲电压,这个电压一定要消除的!只是要根据反冲能量的大小去调节RCD电路参数。 |
234235391 发表于 2015-7-30 11:39 如果反冲量大小去调节RCD都能解决,那只是理论,初级变压器两端直接并联一个快恢复二极管也可以解决,关键是这部分反冲功率有多大?如果可以,谁还会用boos电路?为啥用电感不用变压器?逆变的反冲和杂波,都能使滤波电容烧毁,就凭一个RCD能解决?高压转低压是电流小用RDC钳制杂波,而不是全部消耗。假如12v逆变,电流是2安,感应电流是1安,请你调节RCD电路参数,看看怎样把这1安的反冲抑制住? |
qingcaodi128 发表于 2015-7-30 12:29 就楼主这个电路哪来的那么大电流?做大功率的谁会用这种电路! 好吧!我们这样讨论没有结果,没人去验证! |
12v 2安 不会超过30瓦,何来大功率? |
我们的电路已经在用了不是一天两天了,谁帮我们把反冲抑制下来了??? |
当然了,这个反冲完全消除那是不可能的,也不可能一点用都没有。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
672 浏览 0 评论
828 浏览 0 评论
943 浏览 1 评论
菜鸟提问:一个二极管加上电容整流后接到LDO上,原理图如下,想请问下面两种layout放的有什么区别或者影响吗
2190 浏览 3 评论
3860 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-11 22:59 , Processed in 1.108410 second(s), Total 103, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
