新人又来了,在拿着板子折腾了许久之后,我在参照各位大神的帖子以及群主的视频之后,终于建立了第一个Keil工程,并且成功的点亮了板载的led,下面是我建立工程的一些过程,把它记录下来,给大家看看....... [size=10.5000pt]1.打开Keil5.13 [size=10.5000pt]2.新建工程 a) 如下图:单击 Project -> New μVision Project... b) 弹出保存工程的对话框,取个名字,我取的是GPIO_LED,再点保存.(建议创建一个单独的文件 夹来保存,我直接保存在桌面,结果各种文件堆在桌面上) c) 保存完工程之后,就弹出了选择芯片的框框,在里面选择 Freescale -> KLxx Series -> KL2x -> MKL25Z128xxx4 d) 然后点击OK,就会弹出Manage Run-time Environment 界面(英语忧伤,翻译半天都不通顺, 索性算了) 选择一下选项:CMSIS -> CORE Devices -> Startup e) 选完之后,点击OK,进入如下界面,至此,工程正式建立完毕 3.接下来就是添加代码了 a) 按 Ctrl + N新建文件,如下图 b) 将下面的代码复制到文本框中(群主的,直接抄来,还不会写代码,尴尬......)
c) 按Ctrl + S保存,注意要保存为以 .c 结尾的文件,保存完毕之后,代码就会自动 的将关键字 用蓝色显示出来 d) 这时的代码文件并没有添加到工程中,接下来我们在Source Group 1(就是左侧工程文件的那 里)上面双击,就会弹出如下的打开窗口,在这里打开刚才保存的 .c 文 件 e) 打开完成后,可以在左侧的工程文件夹中找到你添加的代码文件。 f) 接下来,就是编译工程了,直接点击下图中红色框框中的按钮 g) 当下面的提示框中显示 0 Error(s), 0 Waring(s)时,就代表编译通过了,恭喜你,等到这一步的时 候,工程就建立完成了。 4.Debug设置 在进行设置之前要先将板子连接到电脑,注意要插板子上标着SDA的u***口(这里的前 提是板子的OpenSDA升级过,https://bbs.elecfans.com/jishu_464564_1_1.html 参照这个帖 子一会就搞定了) a) 单击如下图中的 Options for Tarfet...(就是那个代码框上面的那个一个剪刀和一个棒子标志的键) b)弹出如下选项框,选择Debug选项页(左边的是软件仿真,右边才是我们的目的,硬件仿真),在 下拉栏里面选择 PEMcro Debugger c) 选择下拉框旁边的 Settings d) 进入设置之后,在第一个下拉框中选择OpenSDA e)第二个下拉框也选择OpenSDA (注意此处要板子连接电脑后才能选择) f) 在CPU这里选择:KL25Z128M4 ,设置完成后,点 OK 保存,至此Debug的设置已经完成了 4.下载程序 有两种方法,一种是调试(具体不懂....),第二种是下载程序到板子中 A 调试 a)点击如下图中红框框的按键开启调试模式 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1912个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36362 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4401 浏览 0 评论
6055 浏览 1 评论
6768 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4218 浏览 0 评论
620浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
618浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
610浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
696浏览 2评论
799浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-26 20:04 , Processed in 1.152506 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
