`` 本帖最后由 圈圈7029 于 2014-12-12 17:52 编辑
目的 Ø 活跃电源板块社区
活动方式 Ø 参与用户直接在活动下方回帖参与; Ø 回帖内容必须要图文并茂,要是能拍点小视频,并配上合适电源驱动原理说明; Ø 对于电源的类型,可以是数控电源、大功率特种电源,也可以是小功率的直流电源、移动电源、LED 电源等,高大上亦可,矮小挫亦可,因为我们相信内容的价值;
持续时间 2014.11.17--2015.04.17
奖项设置 1) 针对图文并茂、原理性解析比较完善的帖子每半个月评选2个名额,赠送出我们挑选的参考书《开关电源设计(第三版)》; 2) 若后期有赞助商进驻,会根据赞助额度调高奖品;
赠送图书信息
//=================以下内容由管理员圈圈更新==================== 更新时间2014-12-08
1. 在深圳寻了好久,终于寻到一位世外高人,然后我就去高人的住处玩了几个小时,激动+启发+学习ing,各种收益,有点语无伦次了,还是先上图片跟大家分享一下吧。
上面图片又上角有没有看到也是一个数字电源,那个是春风电源的一个版本,真有种知己知彼方能百战百胜的感觉啊。不过我自己亲自简单测试了一下,精度、自调节、带非阻性负载等,性能都还不错。简单介绍一下构造组成:一个大的变压器(交转直)+负载板+ STM32做的控制板+人机界面+上位机,整个项目已经接近很完整了。正在计划给大家做小批量测试用。
上图中靠近图片右边白色的为 测试用的水泥电阻。
上图是带一个直流电机的负载显示情况,可以看看液晶12864里面显示的精度,小数点后3位额。
好了,一个简单的分享完毕,有兴趣、有想法、有作品的都可以和我联系或者发帖。
=====================管理员圈圈20141212更新======================
下方帖子里面有@火调王工 的一些小分享,为方便大家查看,我这边整理一下
分享1提问: 电热毯类电器电源线与电热丝采用绞合连接,这个接头往往发生接触不良故障,导致
接头过热甚至引发火灾。实验证明,在绞合接头上分配到0.7W的电功率,接头就可以成为点火源。问题出来了,有一个功率10W的电热垫,接头发生接触不良时,在绞合接头上最大可以分配到多大的电功率(假设只有一个绞合接头)?注:此题用到电源的阻抗匹配原理
网友互动:电热毯类电器电源线与电热丝采用绞合连接问题;
电功率=I2R(具体公式我就不做推导了。)
假定铰接处的接触电阻只有0.1Ω(或可以在小些),那么电功率就可 观了.电功率×时间×发热率,那就不可想象。事情就是这样简单。
分享1答案: 接头接触不良时最多可分配到2.5W电功率(即该电器额定功率的1/4).
圈圈对分享1疑问: 接头接触不良?具体值哪个位置?加热丝应该是多段并联在一起的吧,如果是加热丝的接头处接触不良,则并联电阻的值总的阻值就变大,整个电路的电流变小,发热量下降,这个设想应该不符合答案的;意思就是说,这个接触不良应该是导致整个电阻值在变小 ,才会导致线路电流猛增,导致热功率超限,那这个接触不良应该就是指的 交流电的线与电阻加热丝短路咯,导致整个电阻值减小,然后发热。 不知道这样理解对不多 ,还请@火调王工 看看。
分享2提问: 为了给12V10AH的铅酸蓄电池恒流充电,可以采用如下方法——将220V交流市电串联一只200W灯泡,然后再整流给蓄电池充电,就可以得到近似的恒流(充电速率接近0.1C)。
请分析一下这个近似的恒流是如何得到的
网友回答??? (我们在这,你在哪里?)
3
支持这个互动,能很好的让我们认识更多的朋友,我是广州健特电子的,我们公司专业生产DC-DC电源模块,欢迎大家多多交流指点!
额。。。你这马屁也拍了,广告也打了,我表示很无可奈何!!!
经常和各种开关电源的设计和维修打交道,这个必须顶一个
楼主过奖了,我只是维修,对于一些具体的参数和专业术语并不太懂,如果有什么具体的故障和线路,我可以帮助分析一下,我的技术都是从实际维修当中积累的
恩,我觉得这个小伙伴很靠谱啊,电子这个行业水太深,谦虚谨慎是必须的
回复圈圈对分享1的疑问:电热丝不能用焊锡焊接,大都采用绞合接头,也就是电源线经过开关后要与电热丝连接,一头是多股铜线,一头是镍铬电热丝,把它们绞合连接才能形成电流通路。这个绞合接头难免要发生接触不良故障,接触电阻的变化范围是零——无穷大。这个变化的电阻值等于用电器电阻值(即电热丝电阻)时它自身得到的电功率最大,也就是该接触电阻上最大可以得到用电器额定功率的1/4.
由于绞合接头体积太小,会导致接头上的功率密度极大,经本人实验,接头上分配到0.7W的电功率就可以成为点火源,所以它的火灾危险性极高。
对我的分享2的回答:对于具有极高内阻的电源,它给出的负载电流受负载电阻变化和电压变化的影响较小,我们可以把这个电源看做是一个近似的恒流源。
请教大家做设计时的电源管理芯片通常是选择什么牌子的?
