扫一扫,分享给好友
#include
#include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define lcd_po P2 uchar code table[]="temperature"; ***it rs=P1^0; ***it rw=P1^1; ***it en=P1^2; ***it ds=P1^3; uint temp; float ftemp; bit fg; void delay_ms(uint time) { uint i; for(time;time>0;time--) for(i=124;i>0;i--); } void delay_us(uint timeus) { while(timeus--); } void lcd_wt(uchar lwt) { rs=1; rw=0; en=0; _nop_(); lcd_po=lwt; delay_ms(5); en=1; delay_ms(5); en=0; } void lcd_com(uint lcom) { rs=0; rw=0; en=0; _nop_(); lcd_po=lcom; delay_ms(5); en=1; delay_ms(5); en=0; } void lcd_init() { en=0; lcd_wt(0x38); delay_ms(5); lcd_wt(0x06); delay_ms(5); lcd_wt(0x0c); delay_ms(5); lcd_wt(0x01); delay_ms(5); } void ds_init() { uint i; ds=1; delay_us(4); ds=0; delay_us(80); ds=1; i=20; while(ds==1) { if(i-- ==0) break; } i=100; while(ds==0) { if(i-- ==0) break; } delay_us(5); ds=1; } void ds_wt(uchar b) { uint i,j; bit btmp=0; for(j=0;j<8;j++) { btmp=b&0x01; b=b>>1; if(btmp) { ds=0; i++;i++; ds=1; i=8; while(i) { i--; } }else { ds=0; i=8; while(i) { i--; } ds=1; i++;i++; } } } uchar ds_read(void) { uchar i,j,dat; dat=0; j=0; dat=0; for(i=0;i<8;i++) { ds=0; dat=dat>>1; ds=1; if(ds) { dat=dat|0x80; } delay_us(10); } return dat; } uchar ds_getmath() { uchar tl,th; ds_init(); ds_wt(0xcc); ds_init(); ds_wt(0x44); ds_init(); ds_wt(0xcc); ds_init(); ds_wt(0xbe); tl=ds_read(); th=ds_read(); temp=th; temp=temp<<8; temp=temp|tl; if(th<0x80) { fg=0; } if(th>=0x80) { fg=1; temp=~temp+1; } ftemp=temp*0.0625; temp=ftemp*100+0.5; return temp; } void main() { uint i; lcd_init(); while(1) { ds_getmath(); lcd_com(0x80); for(i=0;i<11;i++) { lcd_wt(table[i]); delay_ms(5); } lcd_com(0x80+0x40); if(!fg) { lcd_wt('-'); } if(temp/10000) { lcd_wt(temp/10000%10); } if(temp/1000) { lcd_wt(temp/1000%10); } if(temp/100) { lcd_wt(temp/100%10); } if(temp/10) { lcd_wt('0'); lcd_wt('.'); lcd_wt(temp/10%10); } if(temp/1) { lcd_wt('0'); lcd_wt('.'); lcd_wt('0'); lcd_wt(temp%10); } } } 1602不显示 温度不知道有没有测出来 |
26个回答
TEMP_ZH DATA 24H ;实时温度值存放单元
TEMPL DATA 25H ; TEMPH DATA 26H ; TEMP_TH DATA 27H ;高温报警值存放单元 TEMP_TL DATA 28H ;低温报警值存放单元 TEMPHC DATA 29H ; TEMPLC DATA 2AH K1 EQU P1.4 K2 EQU P1.5 K3 EQU P1.6 K4 EQU P1.7 BEEP EQU P3.7 RELAY EQU P1.3 LCD_X EQU 2FH ;LCD 地址变量 LCD_RS EQU P1.0 LCD_RW EQU P1.1 LCD_EN EQU P2.5 flag1 equ 20H.0 ;DS18B20是否存在标记 KEY_UD EQU 20H.1 ;设定 KEY 的UP与DOWN 标记 date_line equ p2.2 ;===================================================== ORG 0000H JMP MAIN MAIN: MOV SP,#60H MOV A,#00H MOV R0,#20H ;将 20H-2FH 单元清零 MOV R1,#10H CLEAR: MOV @R0,A INC R0 DJNZ R1,CLEAR CALL SET_LCD CALL RE_18B20 start: CALL RESET ;18B20复位子程序 JNB FLAG1,START1 ;DS1820不存在 CALL MENU_OK CALL READ_E2 CALL TEMP_BJ ;显示温度标记 JMP START2 START1: CALL MENU_ERROR CALL TEMP_BJ ;显示温度标记 JMP $ START2: CALL RESET JNB FLAG1,START1 ;DS1820不存在 MOV A,#0CCH ; 跳过ROM匹配 CALL WRITE MOV A,#44H ; 发出温度转换命令 CALL WRITE CALL RESET MOV A,#0CCH ; 跳过ROM匹配 CALL WRITE MOV A,#0BEH ; 发出读温度命令 CALL WRITE CALL READ call CONVTEMP Call DISPBCD CALL CONV CALL TEMP_COMP CALL PROC_KEY ; 键扫描 SJMP START2 ;----------------------------------------------------- PROC_KEY: JB K1,PROC_K1 ; 按键K1处理 CALL BEEP_BL JNB K1,$ MOV DPTR,#M_ALAX1 MOV A,#1 CALL LCD_PRINT CALL LOOK_ALARM JB K3,$ CALL BEEP_BL JMP PROC_K2 PROC_K1: ; 按键K2处理 JB K2,PROC_END CALL BEEP_BL JNB K2,$ MOV DPTR,#RESET_A1 MOV A,#1 CALL LCD_PRINT CALL SET_ALARM CALL RE_18B20 ;将设定的TH,TL值写入DS18B20内 CALL WRITE_E2 PROC_K2: CALL MENU_OK CALL TEMP_BJ PROC_END: RET ;============================================ ;设定报警值 TH、TL ;============================================ SET_ALARM: ;CALL RESET_ALARM CALL LOOK_ALARM AS0: JB K1,AS00 CALL BEEP_BL JNB K1,$ CPL 20H.1 ;UP/DOWN 标记 AS00: JB 20H.1,ASZ01 ;20H.1=1,UP JMP ASJ01 ;20H.1=0,DOWN ASZ01: JB K2,ASZ02 ;TH值调整(增加) CALL BEEP_BL INC TEMP_TH MOV A,TEMP_TH CJNE A,#120,ASZ011 MOV TEMP_TH,#0 ASZ011: CALL LOOK_ALARM MOV R5,#10 CALL DELAY JMP ASZ01 ASZ02: JB K3,ASZ03 ;TL值调整(增加) CALL BEEP_BL INC TEMP_TL MOV A,TEMP_TL CJNE A,#99,ASZ021 MOV TEMP_TL,#00H ASZ021: CALL LOOK_ALARM ; MOV R5,#10 CALL DELAY JMP ASZ02 ASZ03: JB K4,AS0 ;确定调整 OK CALL BEEP_BL JNB K4,$ RET ASJ01: JB K2,ASJ02 ;TH值调整 (减少) CALL BEEP_BL DEC TEMP_TH MOV A,TEMP_TH CJNE A,#0FFH,ASJ011 JMP ASJ022 ASJ011: CALL LOOK_ALARM MOV R5,#10 CALL DELAY JMP AS0 ASJ02: JB K3,ASJ03 ;TL值调整(减少) CALL BEEP_BL DEC TEMP_TL MOV A,TEMP_TL CJNE A,#0FFH,ASJ021 JMP ASJ022 ASJ021: CALL LOOK_ALARM ; MOV R5,#10 CALL DELAY JMP AS0 ASJ022: CPL 20H.1 JMP ASZ01 ASJ03: JMP ASZ03 RET RESET_ALARM: MOV DPTR,#RESET_A1 ;指针指到显示信息区 MOV A,#1 ;显示在第一行 CALL LCD_PRINT RET RESET_A1: DB "RESET ALERT CODE" ;==================================================== ;实际温度值与标记温度值比较子程序 ;==================================================== TEMP_COMP: MOV A,TEMP_TH SUBB A,TEMP_ZH ;减数>被减数,则 JC CHULI1 ;借位标志位C=1,转 MOV A,TEMP_ZH SUBB A,TEMP_TL ;减数>被减数,则 JC CHULI2 ;借位标志位C=1,转 MOV DPTR,#BJ5 CALL TEMP_BJ3 CLR RELAY ;继电器吸合 RET CHULI1: MOV DPTR,#BJ3 CALL TEMP_BJ3 SETB RELAY ;继电器关闭 CALL BEEP_BL RET CHULI2: MOV DPTR,#BJ4 CALL TEMP_BJ3 CALL BEEP_BL RET ;----------------------------------------- TEMP_BJ3: MOV A,#0CEH CALL WCOM MOV R1,#0 MOV R0,#2 BBJJ3: MOV A,R1 MOVC A,@A+DPTR CALL WDATA INC R1 DJNZ R0,BBJJ3 RET BJ3: DB ">H" BJ4: DB " DB " !" ;================================================== ;显示温度标记子程序 ;================================================== TEMP_BJ: MOV A,#0CBH CALL WCOM MOV DPTR,#BJ1 ;指针指到显示消息 MOV R1,#0 MOV R0,#2 BBJJ1: MOV A,R1 MOVC A,@A+DPTR CALL WDATA INC R1 DJNZ R0,BBJJ1 RET BJ1: DB 00H,"C" ;================================================= MENU_OK: MOV DPTR,#M_OK1 ;指针指到显示消息 MOV A,#1 ;显示在第一行 CALL LCD_PRINT MOV DPTR,#M_OK2 ;指针指到显示消息 MOV A,#2 ;显示在第一行 CALL LCD_PRINT RET M_OK1: DB " DS18B20 OK ",0 M_OK2: DB " TEMP: ",0 ;----------------------------------------------- MENU_ERROR: MOV DPTR,#M_ERROR1 ;指针指到显示消息1 MOV A,#1 ;显示在第一行 CALL LCD_PRINT MOV DPTR,#M_ERROR2 ;指针指到显示消息1 MOV A,#2 ;显示在第一行 CALL LCD_PRINT RET M_ERROR1: DB " DS18B20 ERROR ",0 M_ERROR2: DB " TEMP: ---- ",0 ;==================================================== reset: setb date_line nop clr date_line mov r0,#6bh ;主机发出延时复位低脉冲 mov r1,#04h tsr1: djnz r0,$ mov r0,#6bh djnz r1,tsr1 setb date_line ;然后拉高数据线 nop nop nop mov r0,#32h tsr2: jnb date_line,tsr3 ;等待DS18B20回应 djnz r0,tsr2 jmp tsr4 ; 延时 tsr3: setb flag1 ; 置标志位,表示DS1820存在 jmp tsr5 tsr4: clr flag1 ; 清标志位,表示DS1820不存在 jmp tsr7 tsr5: mov r0,#06bh tsr6: djnz r0,$ ; 时序要求延时一段时间 tsr7: setb date_line ret ;======================================================= RE_18B20: JB FLAG1,RE_18B20A RET RE_18B20A: CALL RESET MOV A,#0CCH ;跳过ROM匹配 LCALL WRITE MOV A,#4EH ;写暂存寄存器 LCALL WRITE MOV A,TEMP_TH ;TH(报警上限) LCALL WRITE MOV A,TEMP_TL ;TL(报警下限) LCALL WRITE MOV A,#7FH ;12位精确度 LCALL WRITE RET ;------------------------------------------------------------ WRITE_E2: CALL RESET MOV A,#0CCH ;跳过ROM匹配 LCALL WRITE MOV A,#48H ;把暂存器里的温度报警值拷贝到EEROM LCALL WRITE RET ;-------------------------------------------------------------- READ_E2: CALL RESET MOV A,#0CCH ;跳过ROM匹配 LCALL WRITE MOV A,#0B8H ;把EEROM里的温度报警值拷贝回暂存器 CALL WRITE RET ;-------------------------------------------------------------- ;将自定义字符写入LCD1602的CGRAM中 ;-------------------------------------------------------------- STORE_DATA: MOV A,#40H CALL WCOM MOV R2,#08H MOV DPTR,#D_DATA MOV R3,#00H S_DATA: MOV A,R3 MOVC A,@A+DPTR CALL WDATA ;写入数据 INC R3 DJNZ R2,S_DATA RET D_DATA: DB 0CH,12H,12H,0CH,00H,00H,00H,00H ;============================================================== write: mov r2,#8 ;一共8位数据 CLR C wr1: clr date_line ;开始写入DS18B20总线要处于复位(低)状态 mov r3,#07 djnz r3,$ ;总线复位保持16微妙以上 rrc a ;把一个字节DATA 分成8个BIT环移给C mov date_line,c ;写入一个BIT mov r3,#3CH djnz r3,$ ;等待100微妙 setb date_line ;重新释放总线 nop djnz r2,wr1 ;写入下一个BIT setb date_line ret ;-------------------------------------------------------------------- read: mov r4,#4 ; 将温度低位、高位、TH、TL从DS18B20中读出 mov r1,#TEMPL ; 存入25H、26H、27H、28H re00: mov r2,#8 re01: clr cy setb date_line nop nop clr date_line ;读前总线保持为低 nop nop nop setb date_line ;开始读总线释放 mov r3,#09 ;延时18微妙 djnz r3,$ mov c,date_line ;从DS18B20总线读得一个BIT mov r3,#3CH djnz r3,$ ;等待100微妙 rrc a ;把读得的位值环移给A djnz r2,re01 ;读下一个BIT mov @r1,a inc r1 djnz r4,re00 ret ;***************************************************** ; 处理温度 BCD 码子程序 ;**************************************************** CONVTEMP: MOV A,TEMPH ;判温度是否零下 ANL A,#80H JZ TEMPC1 ;温度零上转 CLR C MOV A,TEMPL ;二进制数求补(双字节) CPL A ;取反加1 ADD A,#01H MOV TEMPL,A MOV A,TEMPH CPL A ADDC A,#00H MOV TEMPH,A SJMP TEMPC11 TEMPC1: MOV TEMPHC,#0AH ;+ TEMPC11: MOV A,TEMPHC SWAP A MOV TEMPHC,A MOV A,TEMPL ANL A,#0FH ;乘0.0625 MOV DPTR,#TEMPDOTTAB MOVC A,@A+DPTR MOV TEMPLC,A ;TEMPLC LOW=小数部分 BCD MOV A,TEMPL ;整数部分 ANL A,#0F0H ;取出高四位 SWAP A MOV TEMPL,A MOV A,TEMPH ;取出低四位 ANL A,#0FH SWAP A ORL A,TEMPL ;重新组合 MOV TEMP_ZH,A LCALL HEX2BCD1 MOV TEMPL,A ANL A,#0F0H SWAP A ORL A,TEMPHC ;TEMPHC LOW = 十位数 BCD MOV TEMPHC,A MOV A,TEMPL ANL A,#0FH SWAP A ;TEMPLC HI = 个位数 BCD ORL A,TEMPLC MOV TEMPLC,A MOV A,R4 JZ TEMPC12 ANL A,#0FH SWAP A MOV R4,A MOV A,TEMPHC ;TEMPHC HI = 百位数 BCD ANL A,#0FH ORL A,R4 MOV TEMPHC,A TEMPC12: RET ;--------------------------------------------------------------- HEX2BCD1: MOV B,#064H ;十六进制-> BCD DIV AB ;B= A % 100 MOV R4,A ;R7 = 百位数 MOV A,#0AH XCH A,B DIV AB ;B = A % B SWAP A ORL A,B RET ;------------------------------------------------------------- ; 小数部分码表 ;------------------------------------------------------------- TEMPDOTTAB: DB 00H,00H,01H,01H,02H,03H,03H,04H DB 05H,05H,06H,06H,07H,08H,08H,09H ;===================================================== LOOK_ALARM: MOV DPTR,#M_ALAX2 ;指针指到显示信息区 MOV A,#2 ;显示在第二行 CALL LCD_PRINT MOV A,#0C6H CALL TEMP_BJ1 MOV A,TEMP_TH ;加载TH数据 MOV LCD_X,#3 ;设置位置 CALL SHOW_DIG2H ;显示数据 MOV A,#0CEH CALL TEMP_BJ1 MOV A,TEMP_TL ;加载TL数据 MOV LCD_X,#12 ;设置位置 CALL SHOW_DIG2L ;显示数据 RET ;-------------------------------------------- M_ALAX1: DB " LOOK ALERT CODE",0 M_ALAX2: DB "TH: TL: ",0 ;-------------------------------------------- TEMP_BJ1: CALL WCOM MOV DPTR,#BJ2 ;指针指到显示信息区 MOV R1,#0 MOV R0,#2 BBJJ2: MOV A,R1 MOVC A,@A+DPTR CALL WDATA INC R1 DJNZ R0,BBJJ2 RET BJ2: DB 00H,"C" ;--------------------------------------------------- SHOW_DIG2H: ;在 LCD 的第二行显示数字 MOV B,#100 DIV AB ADD A,#30H PUSH B MOV B,LCD_X CALL LCDP2 POP B MOV A,#0AH XCH A,B DIV AB ADD A,#30H INC LCD_X PUSH B MOV B,LCD_X CALL LCDP2 POP B INC LCD_X MOV A,B MOV B,LCD_X ADD A,#30H CALL LCDP2 RET SHOW_DIG2L: ;在 LCD 的第二行显示数字 MOV B,#100 DIV AB MOV A,#0AH XCH A,B DIV AB ADD A,#30H PUSH B MOV B,LCD_X CALL LCDP2 POP B INC LCD_X MOV A,B MOV B,LCD_X ADD A,#30H CALL LCDP2 RET ;------------------------------------------------------------- ;显示区 BCD 码温度值刷新子程序 ;------------------------------------------------------------- DISPBCD: MOV A,TEMPLC ANL A,#0FH MOV 70H,A ;小数位 MOV A,TEMPLC SWAP A ANL A,#0FH MOV 71H,A ;个位 MOV A,TEMPHC ANL A,#0FH MOV 72H,A ;十位 MOV A,TEMPHC SWAP A ANL A,#0FH MOV 73H,A ;百位 MOV A,TEMPHC ANL A,#0F0H CJNE A,#010H,DISPBCD0 SJMP DISPBCD2 DISPBCD0: MOV A,TEMPHC ANL A,#0FH JNZ DISPBCD2 ;十位数是0 MOV A,TEMPHC SWAP A ANL A,#0FH MOV 73H,#0AH ;符号位不显示 MOV 72H,A ;十位数显示符号 DISPBCD2: RET ;========================================================== ; LCD 1602 显示子程序 ;========================================================== CONV: MOV A,73H ;加载百位数据 MOV LCD_X,#6 ;设置位置 CJNE A,#1,CONV1 JMP CONV2 CONV1: MOV A,#" " MOV B,LCD_X CALL LCDP2 JMP CONV3 CONV2: CALL SHOW_DIG2 ;显示数据 CONV3: INC LCD_X ; mov a,72h ;十位 CALL SHOW_DIG2 inc LCD_X mov a,71h ;个位 CALL SHOW_DIG2 inc LCD_X MOV A,#'.' MOV B,LCD_X CALL LCDP2 MOV A,70h ;加载小数点位 INC LCD_X ;设置位置 CALL SHOW_DIG2 ;显示数据 RET ;------------------------------------------------------- SHOW_DIG2: ;在 LCD 的第二行显示数字 ADD A,#30H MOV B,LCD_X CALL LCDP2 RET ;--------------------------------------------------------- LCDP2: ;在LCD的第二行显示字符 PUSH ACC ; MOV A,B ;设置显示地址 ADD A,#0C0H ;设置LCD的第二行地址 CALL WCOM ;写入命令 POP ACC ;由堆栈取出A CALL WDATA ;写入数据 RET ;--------------------------------------------------------- SET_LCD: ;对 LCD 做初始化设置及测试 CLR LCD_EN CALL INIT_LCD ;初始化 LCD CALL STORE_DATA ;将自定义字符存入LCD的CGRAM RET INIT_LCD: ;8位I/O控制 LCD 接口初始化 MOV A,#38H ;双列显示,字形5*7点阵 CALL WCOM call delay1 MOV A,#38H CALL WCOM call delay1 MOV A,#38H CALL WCOM call delay1 MOV A,#0CH ;开显示,显示光标,光标不闪烁 CALL WCOM call delay1 MOV A,#01H ;清除 LCD 显示屏 CALL WCOM call delay1 RET ;================================================== CLR_LINE1: ;清除LCD的第一行字符 MOV A,#80H ;设置 LCD 的第一行地址 CALL WCOM ; MOV R0,#24 ;设置计数值 C1: MOV A,#' ' ;载入空格符至LCD CALL WDATA ;输出字符至LCD DJNZ R0,C1 ;计数结束 RET ;================================================== LCD_PRINT: ;在LCD的第一行或第二行显示字符 CJNE A,#1,LINE2 ;判断是否为第一行 LINE1: MOV A,#80H ;设置 LCD 的第一行地址 CALL WCOM ;写入命令 CALL CLR_LINE ;清除该行字符数据 MOV A,#80H ;设置 LCD 的第一行地址 CALL WCOM ;写入命令 JMP FILL LINE2: MOV A,#0C0H ;设置 LCD 的第二行地址 CALL WCOM ;写入命令 CALL CLR_LINE ;清除该行字符数据 MOV A,#0C0H ;设置 LCD 的第二行地址 CALL WCOM FILL: CLR A ;填入字符 MOVC A,@A+DPTR ;由消息区取出字符 CJNE A,#0,LC1 ;判断是否为结束码 RET LC1: CALL WDATA ;写入数据 INC DPTR ;指针加1 JMP FILL ;继续填入字符 RET ;========================================= CLR_LINE: ;清除该行 LCD 的字符 MOV R0,#24 CL1: MOV A,#' ' CALL WDATA DJNZ R0,CL1 RET DE: MOV R7,#250 DJNZ R7,$ RET ;============================================ WCOM: ;以8位控制方式将命令写至LCD MOV P0,A ;写入命令 CLR LCD_RS ;RS=L,RW=L,D0-D7=指令码,E=高脉冲 CLR LCD_RW SETB LCD_EN ACALL DELAY1 CLR LCD_EN RET ;============================================= WDATA: ;以8位控制方式将数据写至LCD MOV P0,A ;写入数据 SETB LCD_RS CLR LCD_RW SETB LCD_EN CALL DE CLR LCD_EN CALL DE RET ;============================================= ;PRINT A CHAR ON LINE 1 ;A=ASC DATA, B=LINE X POS ;============================================== LCDP1: ;在LCD的第一行显示字符 PUSH ACC ; MOV A,B ;设置显示地址 ADD A,#80H ;设置LCD的第一行地址 CALL WCOM ;写入命令 POP ACC ;由堆栈取出A CALL WDATA ;写入数据 RET ;============================================== BEEP_BL: MOV R6,#100 BL2: CALL DEX1 CPL BEEP DJNZ R6,BL2 MOV R5,#10 CALL DELAY RET DEX1: MOV R7,#180 DE2: NOP DJNZ R7,DE2 RET DELAY: ;(R5)*延时10MS MOV R6,#50 DL1: MOV R7,#100 DJNZ R7,$ DJNZ R6,DL1 DJNZ R5,DELAY RET DELAY1: ;延时5MS MOV R6,#25 DL2: MOV R7,#100 DJNZ R7,$ DJNZ R6,DL2 RET ;================================================ END 这个汇编程序是好用的 先烧进去看看液晶是不是有问题 我前几天不知不不觉就烧了2个1602 |
首先确定你的18B20时序操作是否正确,只是最关键的
你这个显示,你可以用排除法来,首先,先把DS18B20的程序屏蔽掉,先把显示给调试好,再调DS18B20;然后呢,我刚才看了你的程序,感觉你的DS18B20采集程序那里有问题,当发送采集温度指示后,要延时300ms左右,等DS18B20转换好温度后,你再读取温度值,而你那里没有延时,发温度转换指令后,就读了,18B20响应没那么快的!
先把1602调通了,再去调试18B20,18B20关键是时序
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16902 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:56 , Processed in 0.640945 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6916
