上次弄了一下午,结果还是没搞好,没图没附件! 这次吸取教训,在家里写好了才敢来发帖,有图有真相!!! 好吧,晕死了!好几个网吧爆满,终于等到机子了。 如题,由于暑假期间自己也正在做一个 基于STM32的自动停泊智能车, 会用到最小系统,电源模块,L298电机驱动,超声波,光电管循迹电路 等模块,以及单片机编程,c语言,PID算法,简单的控制原理等知识, 综合性灰常高。 本人就是学会了51之后就一直在搞智能车(学校的一个比赛),这个 过程对自己之后的道路确实是受益匪浅。以前学51就只是看视频,然后 将别人的程序自己照着再写一边,然后下载到板子上看现象,很无味。 当你有过自己完成一项作品的经历的时候,你就会明白学习本节知识 在实际项目中会有什么用处,能干些什么。这样你可以有选择性的根 据需要,量力去学习。 好了,不罗嗦了,开始步入正题 一、电源模块 对于电源模块,建议将最小系统电源和其他传感器等模块的分开,也就是单片机独用一个电源。一般是5V, 1.单片机电源 这里采用LM2940稳压芯片。原因是LM2940是低压差的线性稳压集成电路,芯片输入输出之间的损耗(也就是压损)比较小,电路相对简单,且精度高,纹波系数小,适合于对电压要求比较高的精密电源。作为单片机以及其他数字芯片供电再合适不过了。 但其缺点是效率很低,且输出电流比较小(相对开关电源) 2.其他传感器电源(5v) 对于其他传感器我们选用LM2596稳压芯片。lm2596属于开关电源,他相对于线性稳压芯片输出电流要大一些,效率要高。所以很适合驱动一些精度要求不高,但效率相对要高点的传感器驱动电路。但缺点是精度低,电路复杂。 3.转向舵机电源(6v) 这里的转向舵机用6v原因是,提高响应速度。因为转向舵机在转向过程中会受到许多阻力,比如车轮摩擦力,当车子很重时,这个摩擦力会更大。 这将严重影响车子的转向速度,那么提高电压不失为一种方便快捷的补偿措施。 这里采用常见的7806稳压芯片 二、循迹模块 采用一个lm324比较器和四个tcrt5000光电管可以组成4路循迹模块 这里的图可能不尽清楚, 自己花了个整体图,下次补上 用proteus画的 够完整吧 三、L298步进电机驱动模块 用L298驱动两台直流减速电机的电路。引脚6,11可用于PWM控制速度。如果智能车只要求直行前进,则可将5,10和7,12两对引脚分别接高电平和低电平,仅用单片机的两个端口,两电机即可同时全速行进 给出6,11PWM信号,即可通过占空比控制速度,从而实现直行、转弯、加减速等动作。 Proteus画的 晕死,电脑又又重启,简直无语。 好吧,我承认自己还是没有做好充分准备!!! 更多精彩,下次继续。 下面是自己一些进展图: lm2940 电源模块 反面 惨不忍睹啊 整体效果 l298电机驱动模块 反面 更惨!!! 4路循迹模块 为求模块化,结果后期接线有些多,打算重焊个 反面 车模套件 花了40大洋 装配图 两只大眼睛 调试超声波 显示效果 总算走起来了 版主好快,帖子还在更新当中! 感谢广大好友的鼎力支持 欢迎广大电子爱好者一起探讨 更多精彩,下次继续!! ————欣驰 为你奉献 qq 2452679951 评分
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问一个迭代法图形二值化的程序代码把宽改成240之后整个屏幕不显示是什么原因?
2579 浏览 0 评论
2549 浏览 1 评论
1795 浏览 1 评论
1934 浏览 2 评论
2503 浏览 2 评论
498浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-20 11:18 , Processed in 0.644352 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
