扫一扫,分享给好友
我发现这个虽然是共阳数码管,但位选却是高电平有效。我稍改了下,程序位码也改了,但是为什么高低电平不稳定呢?对显示有很大影响,是不是因为是动态扫描,和程序不断扫描有关呢?这是我的想法。
对了,你的是多位数码管,为了保持而且功耗,这个设计要更复杂。你可以这样换个思路,用液晶。很多厂家液功耗那功耗是相当低了,但如果你的量特别的小的话,比如就一个,估计不会卖你,有可能给你,但你需要自己绑定驱动芯片。 |
关于功耗问题吗,恩你应该考虑其他引脚,而且实际工业设计要比你想的复杂一点。比如使用后数码管是否需要保持,需要保持,是否需要锁存保持还是用单片机来保持,锁存保持呢需要选什么类型的芯片,如果真的用锁存保持了,单片机的IO口应该处理成输入。等等吧。希望这些对你能有点启发。 |
用驱动的原因是P1P2P3口弱输出,所以呢在输出时候这个需要加驱动比如加非,比如最明显的就是iic驱动协议中他可以很轻松的线与。但是P0口特殊,他需要加上拉,你看他0口的结构就知道了,如果没有上拉是没有输出的。而不接上拉一般是地址数据总线的用法。 你先试试,换上上拉后,P0口是否有变化。 评分
而且我觉得共阳极数码管用上拉电阻会产生额外的功耗,不如用驱动器好一点
这个330欧的电阻原本是在74HC07驱动数码管时用来限流的,但是无论给74hc07高低电平,另一端的电平始终为低。用驱动器还要接上拉电阻吗? |
第一,P0需要上拉不是限流。
第二,你细看,数码管的123456和LCON0-6不是对应的闪烁,说明这个电路接法不对。所以显示数字没有变化 第三, https://bbs.elecfans.com/forum.p ... peid%26typeid%3D331 这里有个键盘程序 https://bbs.elecfans.com/forum.p ... peid%26typeid%3D331 这里有个数码管显示 你先参考一下。 把项目一部分一部分分解开,最后在整理和程序。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2609 浏览 0 评论
5303 浏览 0 评论
PROTUES仿真no model specified for adc0809,谁有ADC0809的model?
17604 浏览 1 评论
单片机应用技术的ISIS professional电路设置仿真老是报错怎么办
17902 浏览 0 评论
21173 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:49 , Processed in 0.681422 second(s), Total 59, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
