利用红外发光管和红外光接收模块设计了一套频分复用的实时 通信装置,能够同时传输音频信号和温度信号,通信距离超过2米,最远可达到7米。发射机采用AD9854生成正弦载波,将温度信号搬移到40KHz的载频上,实现和音频信号的频带隔离。温度信号采用自定义的类似6621码的编码方式。
接收机在 FPGA平台上使用数字的方式实现解调。首先利用AD转换器将红外光接收模块得到的电信号进行采样,采样频率为500KHz,接着利用两路数字带通滤波器把音频信号和温度信号分开。
然而并看不懂 {:18:}{:18:}{:18:}
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
红外线通信是一种利用红外线传输信息的通信方式。可传输语言、文字、数据、图像等信息。
利用红外线来传输信号的通信方式,叫红外线通信。红外线波长范围为0.70μm~1mm,其中300μm~1mm区域的波也称为亚毫米波。大气对红外线辐射传输主要是的影响吸收和散射。
红外通信是利用950nm近红外波段的红外线作为传递信息的媒体,即通信信道。发送端将基带二进制信号调制为一系列的脉冲串信号,通过红外发射管发射红外信号。接收端将接收到的光脉转换成电信号,再经过放大、滤波等处理后送给解调电路进行解调,还原为二进制数字信号后输出。常用的有通过脉冲宽度来实现信号调制的脉宽调制(PWM)和通过脉冲串之间的时间间隔来实现信号调制的脉时调制(PPM)两种方法。
