【摘 要】由于开关 电源本身的工作原理,使得电磁干扰问题相当突出,其干扰信号经传导和辐射对电
子设备、 通信系统等产生电磁污染。本文从电磁干扰产生的机理入手,着重分析了开关电源电
磁干扰产生的原因,总结了抑制电磁干扰的措施,比如滤波、屏蔽、接地等。
【关键词】开关电源 电磁干扰 电磁抑制 滤波屏蔽
5
不错~~学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
问一下,做开关电源,和单片机AD接口处应该都怎么处理?我加了跟随和滤波器,但是依旧会影响系统的其余的地方,应该是噪声没消除感觉,串扰到其余地方了....应该怎么破?
谢谢楼主分享
谢谢分享
镀锌外壳电源(左) 镀镍外壳电源(右)
电源的材质大同小异,一般都是金属外壳。只是有些电源外壳表面只采用简单的喷漆处理,防腐蚀的效果会差很多。长期使用后,可能会产生外壳被腐蚀的现象。好一些的电源外壳会采用镀锌处理,再好一些的会采用镀镍处理。这些电源防腐蚀的效果更好,能为电源内部的电路提供更好的保护。
电源散热网
散热网开孔致密、排列规则
电源都会配备散热网,因为电源承担了电压转换、交流直流转换、稳压、滤波等多重使命,工作时会产生大量热量。如果没有散热网,这些热量就会聚积在电源内部,影响电源的工作。
散热网通常采用金属冲孔的设计。金属冲孔网的开孔必须要规则、致密。这样在帮助电源散热的同时,也能保证电源外壳的稳定性,同时电源内部产生的一些电磁辐射也能被屏蔽在电源内部。
散热风扇
“前吸后吹”式风扇(左) “大风车”式风扇(右)
如果说散热网是被动进行散热,那么散热风扇就是进行主动散热。早期的电源产品多采用“前吸后吹”式的风扇,即在电源的相对的两面安装两个尺寸较小的风扇,一个吸气,一个吹气,从而达到散热的目的。
而目前广泛采用的是“大风车”式的风扇设计,即在电源的顶盖上加装一个大尺寸的风扇。采用大尺寸风扇的好处是能用较低的转速产生足够的风量,从而达到散热和静音相结合。
电源接线
“模块化设计”
电源接线是很有讲究的。目前较为高档的电源都采用了“模块化设计”,这种设计并没有将所有的接线“固化”在电源上,各种接口以“模块”的形式出现在电源上,这样用户就能做到“即插即用”,从而有效地避免了出现电源走线凌乱的现象。
接线外包裹有蛇皮网
同时,好电源的接线外部都包裹有蛇皮网,能更好地保护接线,也延长了接线的使用寿命。
电源铭牌
说到电源铭牌,我们可要进行一番仔细认真地讲解了。用户在购买电源时,不可能把电源拆开看看里面的做工到底好还是不好。有经验的用户通过铭牌就能看出电源的好坏,甚至可以辨别电源的真伪。因为正规电源的铭牌包含了很多的信息,可以说是产品的简易“说明书”。
较为规范的电源铭牌
首先我们来看一个较为规范的电源铭牌,这里我们以康舒ATX-525CA-AB8FB电源的铭牌为例。整个铭牌字体工整,印制清晰,标识规范。这是正规产品必须要做到的。下面我们从几个方面对铭牌做更为细致的讲解。
铭牌上的商标
铭牌的左上角是产品商标,正规厂商当然不会在产品上省去自己的商标,因为商标是厂商的“脸面”,也是产品质量的一种象征。
电源采用“实标”标注
“ATX12V”表明产品符合ATX12V电源规范,更为详细的电源还会对产品所符合的规范版本进行标注,如“ATX12V 2.0”、“ATX12V 2.2”、“ATX12V 2.3”等。
从铭牌上我们看出,产品采用了“实标”。产品的型号为ATX-525CA-AB8FB,而525W的功率,与型号中的“525”相对应。这样做的好处是方便了用户直观的了解电源的功率。采用“实标”的电源品牌目前并不是很多,这样做是十分值得称赞的。
输入输出的各项参数
铭牌上中间部分的表格是对输入输出的各项参数的描述。“AC INPUT”是对输入的交流电进行的描述。“100-240V”表明了电源能承受的输入电压范围,“10A-5A”是电源能承受的电流范围,而“50-60Hz”表明了电源所能承受的交流电的频率。国内通用的市电为220V,50Hz。
“DC OUTPUT”是电源将市电进行装换后输出的直流电,以供电脑的硬件使用。在电源的各项输出中,最为重要的就是+12V输出。
在ATX12V 2.0规范出现之后,+12V采用了双路路进行输出,其中+12V1专门为CPU进行供电,+12V2为其他设备进行供电。而随着显卡等设备功耗的不断攀升,一些高端电源甚至采用了+12V三路甚至是四路输出。
