目标:
终端:实现通过接收GPS数据,然后将读取的坐标数据,通过GPRS方式发送至我的电脑。
上位机:我的电脑接收来自GSM的数据,将坐标信息输入Google地图的调用函数中。实现坐标的定位功能。
第一步:实现GPS的数据读取和获取想要的信息,并且能够通过串口显示出来。(已经完成了对坐标数据的分析和处理)
第二步:将得到的坐标数据,通过GPRS的方式发送至我的电脑中来。(可参考之前的GPRS传输温度的程序)
第三步:在 labview中接收到的坐标信息要能够和Google地图调用VI实现整合。(已经基本完成了整合,不过还是有很多的问题)
第四步:将GPRS和Vi之间能够实现整合连接。(已经完成了,基本的测试通过了)
实现的功能有:
1、终端获取GPS数据、处理之后通过GPRS将终端的坐标信息发送到我的电脑上位机。当然我的电脑的IP地址必须要是独立的IP。
2、上位机通过TCP的方式接收到来自终端的坐标信息后,进行数据的处理获得坐标信息。然后调用GOOGle地图显示当前坐标的图像。
3、先启动上位机程序,然后开启终端。终端进行完初始化后,会给你上位机发送一次坐标数据,然后等待上位机发送启动传输指令。
4、上位机开启之后会接到一次来自终端的坐标信息,然后上位机通过发送窗口,发送一个1表示启动终端传输。如果不想终端传输,可以发送一次0。
遗留问题:
1、此终端程序没有经过详细的测试,所以会存在很多的漏洞,如果下次继续弄这个,那么希望能够直接使用武陵源的程序,那样我只要处理好上位机程序及可以了。
2、上位机端,显示地图的方式希望能够实现鼠标滚动既可以放大缩小,那样会更好的实现查看。
胡杰2013-1-28
未完待续。
30
评分
查看全部评分
有下载权限呀,下载不下来
798286318 发表于 2013-1-31 17:48
我没有想到一个总结会引来关注,我不知道大家关注的是哪个部分。我先说明下,在VI中使用的调用Google功能的VI,我是百度到的一个例子,里面具体如何实现的我不是很清楚,关于LABVIEW,我也是一个初学者。我所做的就是将这个地图VI和我写的TCP应用结合起来,做成一个简单的上位机。对于终端我比较熟悉,因为我学的是自动化。 ...
学习下
MvTec是一款很不错的视觉算法处理软件,功能强大,兼容性好,就是要收费,Labview如何去调用它呢,下面是一个简单的示例
楼主厉害了
GPS、GPRS、TCP、LABVIEW、Google地图使用总结—
好习惯,在学习的过程中多总结,反思。记录自己遇到的问题
