` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-6 05:24 编辑 一:电子节能灯检测 <<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动交流平台,欢迎大家去论坛和朋友们一起分享、学习电子技术。对本文有什么疑问请直接到论坛相应栏目发贴求助。 U型节能电子灯大多数故障是灯管不亮,开灯后无反应,但U型节能灯电路元器件工作在高电压(220V交流电源经整流、滤波后形成300V左右的直流电压),有时会出现这样的:当你将灯具接通220V交流电加电测试时,电路在高压下故障元器件会出现爆裂声。这里介绍两则安全的检测方法: <<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动交流平台,欢迎大家去论坛和朋友们一起分享、学习电子技术。对本文有什么疑问请直接到论坛相应栏目发贴求助。 1.在将节能灯接到220V交流电之前,最好先用机械万用表的R×10k挡,使用红、黑表笔交换分别测节能灯电路接220V交流的a、b两端,见图1(a)。机械万能表针应有电解电容充放电时的摆动,其摆动区间应在大约100kΩ~2MΩ,但最终表针应恢复到500kΩ。所测的电路如达到要求,就可以放心的加220V电压,虽然灯不亮,但绝不会发生爆裂及烧毁元器件问题。 <<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动交流平台,欢迎大家去论坛和朋友们一起分享、学习电子技术。对本文有什么疑问请直接到论坛相应栏目发贴求助。 温馨提示:将鼠标指针放在图片上,滚动鼠标可以动态改变图片大小,方便分析电路图。 <<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动交流平台,欢迎大家去论坛和朋友们一起分享、学习电子技术。对本文有什么疑问请直接到论坛相应栏目发贴求助。 2.如无机械万能表R×10k挡,则可参考图2自制的安全220V插座,将有问题的节能灯接到安全插座或灯口上后,将开关S打开,节能灯电路与100W~200W灯泡串接(图2),插头接入220V电源:(1)如灯泡亮,则节能灯电路肯定有短路,停止觚电。认真检查节能灯电路找出击器件及短路故障所在;(2)如灯泡不亮,则可放心直接加电,即将图2中S闭合,节能灯如仍不亮,则需进一步检查。 <<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动交流平台,欢迎大家去论坛和朋友们一起分享、学习电子技术。对本文有什么疑问请直接到论坛相应栏目发贴求助。 温馨提示:将鼠标指针放在图片上,滚动鼠标可以动态改变图片大小,方便分析电路图。 <<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动交流平台,欢迎大家去论坛和朋友们一起分享、学习电子技术。对本文有什么疑问请直接到论坛相应栏目发贴求助。 温馨提示:将鼠标指针放在图片上,滚动鼠标可以动态改变图片大小,方便分析电路图。 <<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动交流平台,欢迎大家去论坛和朋友们一起分享、学习电子技术。对本文有什么疑问请直接到论坛相应栏目发贴求助。 <<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动交流平台,欢迎大家去论坛和朋友们一起分享、学习电子技术。对本文有什么疑问请直接到论坛相应栏目发贴求助。 二.节能灯电路检修过程 1.加电后节能灯不亮首先用机械万用表R×1挡检查U型灯管的灯丝,若导通时应只有几欧姆,而管内看上去无大面积发黑,则视为U型灯管完好,如表针不动则说明灯丝已断,需更换新U型管。 <<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动交流平台,欢迎大家去论坛和朋友们一起分享、学习电子技术。对本文有什么疑问请直接到论坛相应栏目发贴求助。 如认定U型管完好,则检查图1中C6,多数是C6因耐压不足被击穿,出现灯丝不亮或微发红。更换C6是同容量耐压600V的CBB型电容器。有时在找不到同规格电容时,两只4700pF/250V耐压低的电容串联使用。也可将日光灯坏的启动器中的电容取下串联使用(容量约4000pF~6000pF,耐压600V,可作应急使用)。 <<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动交流平台,欢迎大家去论坛和朋友们一起分享、学习电子技术。对本文有什么疑问请直接到论坛相应栏目发贴求助。 如灯还不能发亮则检查图1(a)中C5的容量是否降低,耐压是否不足,VT1、VT2质量欠佳也是故障的原因。 <<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动交流平台,欢迎大家去论坛和朋友们一起分享、学习电子技术。对本文有什么疑问请直接到论坛相应栏目发贴求助。 2.电路有击穿故障图1(a)中的R0是一只约1.5Ω的电阻,既起到防止过流的作用,又起保险丝管作用。有的型号节能灯没有电阻R0,但在灯口至节能灯电路中的连线上接有一只保险丝管(此管很细,多置于灯口端)。如检测R0或保险丝管已烧断,在更换R0或保险丝管后,不要急于加上220V交流电,而是要考虑节能灯电路中是否有耐高压器件已被击穿烧毁。 <<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动交流平台,欢迎大家去论坛和朋友们一起分享、学习电子技术。对本文有什么疑问请直接到论坛相应栏目发贴求助。 温馨提示:将鼠标指针放在图片上,滚动鼠标可以动态改变图片大小,方便分析电路图。 用万用表R×10挡测图2中a、b两端,如其阻值在1kΩ以下,特别是只有几欧姆时,可以肯定节能灯电路确有元器件被击穿,一这是某个高压元器件参数发生变化,及夏日的高温电路散热条件差等原因,造成处于高压下的元器件被击穿损坏,极易造成连锁反应,即某个元器件损坏(如电解电容C1损坏,三极管VT1、VT2击穿,也会造成VD1~VD4中二极管被击穿)。 <<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动交流平台,欢迎大家去论坛和朋友们一起分享、学习电子技术。对本文有什么疑问请直接到论坛相应栏目发贴求助。 经验表明,耐高压电解电容C1在电路中作用非常重要,它为电路提供约300V的直流高压。C1是最发生故障的易损件,当C1耐压低于其标称值时易被击穿,外观上外壳显现爆裂或下端密封橡胶垫爆开,四只整流二极管VD1~VD4至少有两只被击穿损坏,检测方法是使用万用表R×10k挡测二极管反向电阻,即红笔接二极管正极,黑笔接负极,其阻值应为无穷大(即表针不应摆动),将表笔调换,用R×1k挡测,其正向电阻应在10kΩ以下(图3)。 <<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动交流平台,欢迎大家去论坛和朋友们一起分享、学习电子技术。对本文有什么疑问请直接到论坛相应栏目发贴求助。 还有一种是C1外观上无明显损坏,但发现四只整流二极管有某只损坏,是C1电解液干枯,无容量或容量极小。实践表明图1中C1易发生击穿故障。 <<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动交流平台,欢迎大家去论坛和朋友们一起分享、学习电子技术。对本文有什么疑问请直接到论坛相应栏目发贴求助。 对C1的认真检查非常必要,测量方法是:用机械万用表R×10k挡先用黑笔接电解电容的正极,红笔接负极,表针有幅度的摆动,然后红、黑笔换位,表针应有更大的摆动,摆动幅度的大小表明容量的大小,而我们更关注的是摆动之后的表针向无穷大的方向恢复。当黑笔接正极,红笔接负极,测正向漏电流时,表针恢复应越接近无穷大越好,表明此电解电容的正向漏电流小,也表明耐压较好,而反向漏电流较大。以一只3. <<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动交流平台,欢迎大家去论坛和朋友们一起分享、学习电子技术。对本文有什么疑问请直接到论坛相应栏目发贴求助。 温馨提示:将鼠标指针放在图片上,滚动鼠标可以动态改变图片大小,方便分析电路图。 3μF/400V电解电容为例测试,用R×10K正向测时,指针应摆到10kΩ最终应恢复到2MΩ,反向测时最终应恢复到200kΩ,笔者在实测若干只电解电容中,其正向基本上都恢复不到无穷大位,只是接近,只要在1MΩ,此电解电容工作时被击穿的性就很小。 <<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动交流平台,欢迎大家去论坛和朋友们一起分享、学习电子技术。对本文有什么疑问请直接到论坛相应栏目发贴求助。 说明,反向测试指针回复到某时并不稳定,而是在某数值出现晃动,这是正常的,对于正反向检测时表针没有摆动,而是停留在某一,或摆动幅度极小,说明此电解电容的电解液干枯。对于检测中表针大幅摆动后,等待一段时间后不恢复,则此电解电容已被击穿。 <<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动交流平台,欢迎大家去论坛和朋友们一起分享、学习电子技术。对本文有什么疑问请直接到论坛相应栏目发贴求助。 图l中的高反压管VT1、VT2也是极易损坏的器件,三极管损坏大多是彻底击穿,除要认真检查两只三极管外,也要检查一下VD1~VD4也有击穿的。 <<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动交流平台,欢迎大家去论坛和朋友们一起分享、学习电子技术。对本文有什么疑问请直接到论坛相应栏目发贴求助。 当我们在电路板上用万用表R×1挡分别测量三极管的三个电极间的正反电阻均在几欧姆时,判定此管击穿。但在检修实测中,还是建议将其焊下来检测,这是三极管的软击穿或性能不良在电路板上是测不出来的,图4是万用表R×10k档检测数据,如需检测的三极管数据与图4差距较大时,就要考虑将其换掉。 <<容源电子网论坛正式上线,为朋友们建立一个友好互动交流平台,欢迎大家去论坛和朋友们一起分享、学习电子技术。对本文有什么疑问请直接到论坛相应栏目发贴求助。 ` |
24 个讨论
学习,交流,谢谢楼主
学习学习学习无止境 |
好好。。。。。收藏
1001 浏览 0 评论
873 浏览 1 评论
800 浏览 1 评论
电路小知识 | 交流电路复数的基础知识以及相位差和电抗的计算
663 浏览 0 评论
1917 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-11-25 03:50 , Processed in 0.778622 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
