这是我整理的一份
pads9.5的安装指南,里面包含了你们所想要的所有东西,希望对大家有用,呵呵!
在这里给大家推荐一部书籍,个人觉得是很经典的那种。请点以下链接:
https://bbs.elecfans.com/jishu_289680_1_1.html(大家注意,由于我的百度网盘空间不足,所有在百度网盘的内容已经完整删除)
感谢大家对小弟支持,在这里再次奉上Al
tium Designer2013 13.3.4完美版,安装程序和我写的安装指南给大家:
https://bbs.elecfans.com/jishu_386415_1_1.html。本次的PDF已加密,可查看不可编辑!
由于很多朋友在安装和破解过程中遇到了很多问题,下边总结一下。
这里我们使用的是MentorKG.exe。至于这个证书产生工具怎么来的,可能是高手破解做的,也可能是其他原因,我们就不讨论了。
1、这个工具不仅仅只可用于破解PADS,而可以用于Mentor整个软件系列,当然,目前有的软件已经更新了证书,如CodeSourcery仅有部分功能可以使用。比如常用的modelsim,目前可用。等。
2、这个工具如此强大应该怎么用呢?其实答案在它的压缩文档里已经存在。但是很少去关注这些。
下边来说说如何使用吧!(以下是在Win8.1,其他操作系统可用)
A、打开CMD,进入MentorKG.exe所在路径。然后键入 “MentorKG.exe -V” 我们就可以得到一个详细的帮助信息,及可用选项。
B、这里我们在本机破解,需要使用的只有两项,-exp xx/xxxx和-patch path (到期时间,和补丁路径)(多次验证-exp xx/xxxx没有什么效果,产生一次证书可以用十年)
C、在以往我们都是直接点击MentorKG.exe 产生证书,那么究竟它做了些什么,我们并不知道,其实,它第一步是搜索MGLS.DLL或MGLS64.DLL(可能是多个)。找到后会执行PATCH动作,然后会去更具mgc.pkginfo(有很多)文件产生相应信息的证书。这是一个基本过程,其他做了什么你可以通过调试工具跟入详细的步骤。
D、在PADS中C步骤是可行的,因为他能直接搜到。然而在MODELSIM,CodeSourcery中是不可行的,我们需要指定patch路径。
E、如果你同时安装了多个软件,那么我们通常会先一一执行PATCH操作,然后最后产生证书。要注意比如我们将PADS安装在D:MentorGraphics,那么我们应该这样键入命令“MentorKG.EXE -exp 10/2043 -patch D:MentorGraphics”这样才能确保能够完整patch,否则可能有的没有被patch的文件会导致部分功能无法使用。
F、CodeSourcery IDE是一个非常不错的工具,然而这个工具使用却并非免费的,这里要重点说一下,MentorKG.exe自身产生的证书,或直接patch该软件是无法使用的。我们要使用它,我们需要安装PADS或MODELSIM的证书服务工具然后通过PADS或MODELSIM证书服务工具为CodeSourcery IDE提供特性,以往版本都以使用,因为它只使用了IDE特性,最新的有分析特性,我们无法使用,待更新的MentorKG.exe能够使用这些特性。
G、说一说MODELSIM、这个工具可以破解任意版本MODELSIM,包括Altera,xillinx等和Mentor提供的软件目前都可以。原因很简单虽然Altera,xillinx等都有各自的版本,但是所有权还是Mentor的,他们软件结构完全相同,只是包含的库不同而已。
H、对环境变量做一个小说明。如果你将其中的某个软件用调试工具载入,你会发现他会从MGLS_LICENSE_FILE这个环境变量取出证书路径。所以我们只需要在环境变量建立一个MGLS_LICENSE_FILE选项然后键入最终产生的证书文本文档路径即可。
提醒windows8.1用户 由于windows8.1在有的地方做出了很大改进,对以往的东西做了很大的优化,也导致了有的软件无法完美的在其上完美运行(这里特指界面显示方面)。以往提供的windows8的补丁,不能用于windows8.1最近我也在调整有的界面,不过需要调整的界面比较多,估计时间也比较长。有需要的朋友可以随时注意我的更新。但愿在PADS9.6上Mentor公司能跟上微软的脚步,能及时改进这些不是问题的问题!
最近看到帖子里很多朋友在使用WIN8.1出现选项郁闷的情况,我一直在等PADS9.6啦。但是官方好像没有多大动静。一直保持9.5。不知道下一个版本的情况如何。至于9.5,我调整界面只做到了一半。没时间弄阿。至于工具,可以用一些汉化工具,有些特殊的部分可能需调试一下,然后修改二进制。不过我基本都是通过一些汉化工具来对界面调整的。Sisulizer 3 或者最新的版本吧。一个一个仔细弄就可以了,比较麻烦的,如果朋友感兴趣,可以尝试弄一下,如果需要帮助,请联系我QQ583016669
另外新贴:
https://bbs.elecfans.com/jishu_442111_1_1.html 关于Allegro的,对于喜欢linux的朋友,可以上了。
