第三十六节:EPROM篇--利用单片机内部自带EPROM存储数据
开场白: 这一节最有价值的可能不是我下面写的源代码讲解,而是我现在正在讲的开场白。单片机内部自带EPROM存储数据,曾经是我去年一个挥之不去的噩梦。去年我接了一个小项目,本来预计一个月内搞完的,结果因为小小的EPROM害得我阴沟里翻了船,拖了半年才验收通过。事情是这样的,这个系统是工作在3.3V,利用单片机内部自带EPROM存储数据,我花了三个星期就交付给客户了,客户做了十几套样板在测试,发现数据偶尔会丢失,逼得我不得不想尽各种办法,比如备份数据等多种方法双管齐下,最终花了半年时间才弄好。至于我是怎么弄好的我也不想多分享,因为这个系统有特殊性,我仅仅也是巧妙地利用它自身的特殊性才解决,这种解决问题的方法没有复制的价值。不过从此之后我总结出了以下3条个人教训。 (a) 凡是在低于5V电压工作的系统中,千万不要用单片机内部自带EPROM,宁可多花几毛钱也要用外挂的EPROM。否则凶多吉少。 (b) 在5V电压工作的系统中,如果要用单片机内部自带EPROM,那么这款单片机必须自带上电延时和掉电复位功能,同时烧录配置位时必须把这两项功能都打开。因为单片机自带EPROM最容易丢失数据的时刻就是发生在掉电和上电那段“权力真空”的时间里。 (c) 不管是工作在5V还是工作在低于5V的系统中,最保险的方法还是尽量选用外挂的EPROM。因为去年那个项目给我留下了“成年阴影”,宁可错杀一千也不放过一个。 注: 上电延时在PIC的烧录配置位是指power up timer 掉电复位在PIC的烧录配置位是指brown out reset 那个项目是去年年初开始弄,半年后才验收通过。之后跟那个老总就几乎没什么联系了,到了年底的时候,突然有一天我接到了他的电话,他问我周末有没有空,他说想专门请我去酒楼吃海鲜,就我和他两个人。我很开心地答应了,因为我想他肯定有什么大项目要跟我合作了。到了周末,他真的专门从南山科技园那边开车到宝安西乡来接我去吃海鲜。在吃饭的时候,我才知道,他找我真的没有什么“公事”,纯粹是因为“爱慕”我,年底了想跟我这个朋友聊聊天。他夸我做事认真,沉得住气,遇到难题敢于迎难而上,颇有“帝王之气”,以后肯定有出息的。同时他还点拨了我很多经验与方向。他也很年轻,比我大两三年,09年才创业,我去过他公司,七八个人,环境还不错,每个月写字楼的租金五六千,不过他说这个负担也不重,因为他已经有批量的产品在出货。他专门搞电脑方面的软件编程,用的是delphi,C#的开发工具。他走的也是技术路线,不抽烟不喝酒,也不善于应酬,靠着诚信经营一个小公司,在圈内的朋友越来越多,口碑也越来越好,每两三个月都会跟一帮圈内的人自驾车到附近各地去旅游,他说他很知足了。 (1)功能需求: 开机后两位数码管显示0到99之间的某一个数值,用一个按键可以不断的递增,用另外一个按键可以不断的递减。断电后此数据可保存,下次通电开机的时候还是从那个保存的数据开始显示。 (2)硬件原理: (a)动态扫描两位数码管的电路请参考第二十一节。 (d) 独立按键的电路请参考第二节。 (c)烧录程序时记得把配置位PWRT和BOREN同时开打(Enable)。 (3)源码适合的单片机: PIC18f4520,晶振为3.579545MHz。内部自带EPROM。 (4)单片机的C语言源代码讲解如下: #include #define cnt_delay_cnt1 25 //按键去抖动延时阀值 #define cnt_voice_time 60 //蜂鸣器响的声音长短的延时阀值 #define seg_0_dr LATB6 //任意7个IO口接数码管的seg引脚 #define seg_1_dr LATB5 #define seg_2_dr LATB4 #define seg_3_dr LATB3 #define seg_4_dr LATC7 #define seg_5_dr LATB0 #define seg_6_dr LATB1 #define com_left_dr LATB2 //任意2个IO口接数码管的com引脚 #define com_right_dr LATB7 #define beep_dr LATA1 //蜂鸣器输出 #define key_sr1 RD6 //独立按键输入 #define key_sr2 RD7 //独立按键输入 void eewrite(unsigned char ee_addr,unsigned char ee_data); //写入单片机内部eprom, unsigned char ee_read(unsigned char ee_addr); //从单片机内部eprom读取出数据 void initial();//初始化 void delay1(unsigned int de) ;//小延时程序,时间不宜太长,因为内部没有喂看门狗 void display_drive(); //数码管驱动程序,放在定时中断里 void display_seg(unsigned char seg); //编码转换程序,放在display_drive里 //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,凡是按键扫描函数都放在定时中 //断里,凡是按键服务程序都是放在main函数循环里。有人说不应该把子程序放在中断里,别听他们,信鸿哥无坎坷。 void key_scan(); //按键扫描函数,放在定时中断里 void key_service(); //按键服务函数,放在main函数循环里 //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,凡是按键或者感应输入的自锁变量名 //后缀都用_lock表示。 unsigned char key_lock1=0; //按键自锁标志 unsigned char key_lock2=0; //按键自锁标志 unsigned int delay_cnt1=0; //延时计数器的变量 unsigned int delay_cnt2=0; //延时计数器的变量 unsigned int voice_time_cnt; //蜂鸣器响的声音长短的计数延时 unsigned char number_left=0; //左边数码管显示的内容 unsigned char number_right=0; //右边数码管显示的内容 unsigned char dis_step=1; //扫描的步骤 unsigned char set_data; //显示,设置和保存的数 unsigned char key_sec=0; //哪个按键被触发 main() //主程序 { initial(); //初始化 while(1) { CLRWDT(); } } void eewrite(unsigned char ee_addr,unsigned char ee_data) //写入单片机内部eprom, { EEADR=ee_addr; //每种单片机都会有它固定的指令来配置相关的寄存器,来达到操作内部自带EPROM的目的,不必深究此时序 EEDATA=ee_data; EEPGD=0; CFGS=0; WREN=1; GIE=0; EECON2=0x55; EECON2=0xaa; WR=1; asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop"); asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop"); GIE=1; asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop"); asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop"); WREN=0; WR=0; } unsigned char ee_read(unsigned char ee_addr) //从单片机内部eprom读取出数据 { unsigned char ee_data; EEADR=ee_addr; //每种单片机都会有它固定的指令来配置相关的寄存器,来达到操作内部自带EPROM的目的,不必深究此时序 EEPGD=0; CFGS=0; RD=1; asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop"); asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop"); ee_data=EEDATA; RD=0; return ee_data; } void key_scan() //按键扫描函数 { if(key_sr1==1) //IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位 { key_lock1=0; //按键自锁标志清零 delay_cnt1=0; //按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙 } else if(key_lock1==0) //有按键按下,且是第一次被按下 { ++delay_cnt1; //延时计数器 if(delay_cnt1>cnt_delay_cnt1) { delay_cnt1=0; key_lock1=1; //自锁按键置位,避免一直触发 key_sec=1; //触发1号键 } } if(key_sr2==1) //IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位 { key_lock2=0; //按键自锁标志清零 delay_cnt2=0; //按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙 } else if(key_lock2==0) //有按键按下,且是第一次被按下 { ++delay_cnt2; //延时计数器 if(delay_cnt2>cnt_delay_cnt1) { delay_cnt2=0; key_lock2=1; //自锁按键置位,避免一直触发 key_sec=2; //触发2号键 } } } void key_service() //按键服务函数 { switch(key_sec) //按键服务状态切换 { case 1:// 1号键 加 // 补充说明:voice_time_cnt只要不为0蜂鸣器就会响,中断里判断voice_time_cnt不为0 //时,会不断自减,一直到它为0时,自动把蜂鸣器关闭 ++set_data; if(set_data>99) { set_data=0; } eewrite(128,set_data); //把刚刚修改的数据保存进单片机内部自带的eprom voice_time_cnt= cnt_voice_time; //蜂鸣器响“滴”一声就停 key_sec=0; //相应完按键处理程序之后,把按键选择变量清零,避免一直触发 break; case 2:// 2号键 减 --set_data; if(set_data>99) //字节类型的数据,当0减去1时会变成255(0xff),当然会比99大了。 { set_data=99; } eewrite(128,set_data); //把刚刚修改的数据保存进单片机内部自带的eprom voice_time_cnt= cnt_voice_time; //蜂鸣器响“滴”一声就停 key_sec=0; //相应完按键处理程序之后,把按键选择变量清零,避免一直触发 break; } } void interrupt timer1rbint(void) //中断程序入口 { if(TMR1IE==1&&TMR1IF==1) //定时中断程序 { TMR1IF=0; TMR1ON=0; key_scan(); //按键扫描函数 if(voice_time_cnt) //控制蜂鸣器声音的长短 { beep_dr=1; //蜂鸣器响 --voice_time_cnt; //蜂鸣器响的声音长短的计数延时 } else { beep_dr=0; //蜂鸣器停止 } display_drive(); //数码管驱动程序,放在定时中断里 TMR1H=0xFF; TMR1L=0xC8; TMR1ON=1; } } void initial()//初始化 { ADCON0=0x00; ADCON1=0x0f; ADCON2=0x00; RBPU=0; TRISB=0x00; //数码管IO口设置成输出 TRISC7=0; TRISA1=0; //蜂鸣器IO口设置成输出 TRISD6=1; //独立按键IO口设置成输入 TRISD7=1; SSPEN=0; T1CON=0x24; TMR1H=0xFE; TMR1L=0xEF; INTCON=0xC0; TMR1IF=0; TMR1IE=1; PEIE=1; //外围中断允许 GIE=1; TMR1ON=1; set_data=ee_read(128); //上电开机读取内部EPROM数据,128是一个我任意选的一个存储地址 if(set_data>99) //说明是这个单片机是第一次烧录程序之后,内部数据是默认值,以前没操作过。 { eewrite(128,0); //如果从来没操作过此EPROM,则默认写入一个0的数据 } } void display_drive() //数码管驱动程序,放在定时中断里 { if(set_data>=10) { number_left=set_data/10; //如果数据大于或者等于10,则分解出显示数据的十位去显示 } else { number_left=10; //如果数据小于10,则十位什么也不显示,显示空。 } number_right=set_data%10; //分解出显示数据的个位 seg_0_dr=0; seg_1_dr=0; seg_2_dr=0; seg_3_dr=0; seg_4_dr=0; seg_5_dr=0; seg_6_dr=0; com_left_dr=1; com_right_dr=1; //在即将更换下一位数码管时,先把让它两个什么都不显示,让显示过度更加平稳 asm("nop"); //空指令延时 asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); switch(dis_step) { case 1: //扫描左边的数码管 display_seg(number_left); //如果不是任意IO口,可以直接用查表的方式取代此子程序 com_left_dr=0; //选中左数码管 com_right_dr=1; break; case 2: //扫描右边的数码管 display_seg(number_right); //如果不是任意IO口,可以直接用查表的方式取代此子程序 com_left_dr=1; com_right_dr=0; //选中右数码管 break; } delay1(50); //每一位数码管显示的停留延时时间,有疑问的朋友请自己尝试改成计数延时的方式, //鸿哥认为在此种环境下,在定时中断里用死延时delay1(50)是最佳的方式 ++dis_step; //下一次中断扫描另外一位的数码管,轮流扫描 if(dis_step>2) { dis_step=1; } } //不是鸿哥不懂爱,如果不是用任意IO口,而是直接用一个并口(比如51单片机中的P1口),那么就不用那么费力, //直接用查数组(俗称查表)的方式就可以替代display_seg这个编码转换程序, void display_seg(unsigned char seg) //编码转换程序,,放在display_drive里 { switch(seg) //switch指令,单片机中的战斗机,鸿哥的最爱! { case 0: //显示"0" seg_0_dr=1; seg_1_dr=1; seg_2_dr=1; seg_3_dr=1; seg_4_dr=0; seg_5_dr=1; seg_6_dr=1; break; case 1: //显示"1" seg_0_dr=1; seg_1_dr=1; seg_2_dr=0; seg_3_dr=0; seg_4_dr=0; seg_5_dr=0; seg_6_dr=0; break; case 2: //显示"2" seg_0_dr=1; seg_1_dr=0; seg_2_dr=1; seg_3_dr=1; seg_4_dr=1; seg_5_dr=1; seg_6_dr=0; break; case 3: //显示"3" seg_0_dr=1; seg_1_dr=1; seg_2_dr=0; seg_3_dr=1; seg_4_dr=1; seg_5_dr=1; seg_6_dr=0; break; case 4: //显示"4" seg_0_dr=1; seg_1_dr=1; seg_2_dr=0; seg_3_dr=0; seg_4_dr=1; seg_5_dr=0; seg_6_dr=1; break; case 5: //显示"5" seg_0_dr=0; seg_1_dr=1; seg_2_dr=0; seg_3_dr=1; seg_4_dr=1; seg_5_dr=1; seg_6_dr=1; break; case 6: //显示"6" seg_0_dr=0; seg_1_dr=1; seg_2_dr=1; seg_3_dr=1; seg_4_dr=1; seg_5_dr=1; seg_6_dr=1; break; case 7: //显示"7" seg_0_dr=1; seg_1_dr=1; seg_2_dr=0; seg_3_dr=0; seg_4_dr=0; seg_5_dr=1; seg_6_dr=0; break; case 8: //显示"8" seg_0_dr=1; seg_1_dr=1; seg_2_dr=1; seg_3_dr=1; seg_4_dr=1; seg_5_dr=1; seg_6_dr=1; break; case 9: //显示"9" seg_0_dr=1; seg_1_dr=1; seg_2_dr=0; seg_3_dr=1; seg_4_dr=1; seg_5_dr=1; seg_6_dr=1; break; case 10: //什么也不显示,空 seg_0_dr=0; seg_1_dr=0; seg_2_dr=0; seg_3_dr=0; seg_4_dr=0; seg_5_dr=0; seg_6_dr=0; break; } } void delay1(unsigned int de) { unsigned int t; for(t=0;t (5)下集预告: EPROM篇--利用AT24C02存储数据。 (未完待续,下节更精彩,不要走开哦!) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2086 浏览 1 评论
3630 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2336 浏览 2 评论
2763 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
4029 浏览 5 评论
978浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6365浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-4 18:39 , Processed in 1.139414 second(s), Total 102, Slave 87 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
