第二十三节:利用74HC595静态驱动数码管 (1) 开场白: 刚刚被楼上的“思睿电子”夸了一下我功力深厚,我就把持不住,兴奋得不得了,浑身是力量,决定马上动手编写这节内容,以便继续证明我的实力。 动态扫描数码管,是指每隔一段时间单片机必须及时去扫描数码管,否则数码管显示就不正常,单片机很累,从来没有时间休息,感觉一直处于运动的状态,因此叫动态扫描。静态驱动数码管恰恰相反,是指单片机需要更新显示内容的时候才会去扫描一次数码管,平时数码管维持当前显示的内容。举个例子,一家公司雇一个全职工程师,不管一个月内有没有项目开发,每个月都要按时给他发工资,这个就叫动态的。而另外一家公司请鸿哥开发单片机项目,只有等鸿哥把项目开发完了,他才会给我开发费,这个就叫做静态的。很明显,动态驱动的软件开销比较大,静态驱动的软件开销比较小,如果条件允许,尽可能选静态驱动的。就像鸿哥为什么受那么多深圳的中小企业喜欢,就是因为鸿哥是静态的,不用每个月给我工资,少数VIP客户除外。用74HC595静态驱动数码管,第二个好处就是驱动电流比较大,尤其是用在驱动大型数码管的时候,用静态驱动的方式,不用担心驱动电流不够的问题。第三个好处就是单片机省IO口,用3根IO口就可以至少驱动9个数码管。这节用的是共阳数码管,还用到内部集成了7个三极管的ULN2003A芯片,用来增强驱动电流。 记住,在吴坚鸿的程序风格中,凡是静态驱动显示的,就跟液晶屏显示一样,都有一个_update更新显示变量。本程序是led_update。 (2) 功能需求: 在9个数码管中,从左到右,依次显示“123456789”。 (3)硬件原理: 由于显示的内容不用小数点,因此只用到共阳数码管的7个SEG。用3根单片机的IO口驱动9片联级的74HC595,每个74hc595只用7根输出口(Q0悬空不用),这7根输出口再连接ULN2003A的B口,ULN2003A另外一端的C口再串接470欧的电阻连接到共阳数码管的SEG,共阳数码管的COM直接接5V电源。本程序是驱动9位的共阳数码管。 (4)源码适合的单片机: PIC18f4520,晶振为11.0592MHz。 (5)源代码讲解如下: #include //74HC595的OE引脚直接硬件接地 # define hc595_sh_dr LATA3 //74hc595的3根驱动IO之一 # define hc595_st_dr LATA4 //74hc595的3根驱动IO之一 # define hc595_ds_dr LATA5 //74hc595的3根驱动IO之一 void _nop_(); //驱动时序延时函数 void hc595_drive(); //驱动9片联级的74hc595的子程序 void display_drive(); //数码管驱动程序,放在main函数的while(1)循环里 unsigned char number_left1=0; //左边第1位数码管显示的内容 unsigned char number_left2=0; //左边第2位数码管显示的内容 unsigned char number_left3=0; //左边第3位数码管显示的内容 unsigned char number_left4=0; //左边第4位数码管显示的内容 unsigned char number_left5=0; //左边第5位数码管显示的内容 unsigned char number_left6=0; //左边第6位数码管显示的内容 unsigned char number_left7=0; //左边第7位数码管显示的内容 unsigned char number_left8=0; //左边第8位数码管显示的内容 unsigned char number_left9=0; //左边第9位数码管显示的内容 unsigned char led_update=0; //更新显示变量,等于1时将执行一次更新显示数码管的程序 const unsigned char number_table[]= //数码管的字模转换表 { 0xbe, //显示"0" 0x06, //显示"1" 0x7c, //显示"2" 0x5e, //显示"3" 0xc6, //显示"4" 0xda, //显示"5" 0xfa, //显示"6" 0x0e, //显示"7" 0xfe, //显示"8" 0xde, //显示"9" }; //主程序 main() { ADCON0=0x00; ADCON1=0x0f; //全部为数字信号 ADCON2=0xa1; //右对齐 RBPU=0; //上拉电阻 SSPEN=0; TRISA3=0; //74hc595的4根驱动IO之一 TRISA4=0; //74hc595的4根驱动IO之一 TRISA5=0; //74hc595的4根驱动IO之一 number_left1=1; //左边第1位数码管显示"1" number_left2=2; //左边第2位数码管显示"2" number_left3=3; //左边第3位数码管显示"3" number_left4=4; //左边第4位数码管显示"4" number_left5=5; //左边第5位数码管显示"5" number_left6=6; //左边第6位数码管显示"6" number_left7=7; //左边第7位数码管显示"7" number_left8=8; //左边第8位数码管显示"8" number_left9=8; //左边第9位数码管显示"8" led_update=1; //更新显示 while(1) { CLRWDT(); //喂看门狗,大家不用过度关注此行 display_drive(); //数码管驱动程序,放在main函数的while(1)循环里 } } void display_drive() //数码管驱动程序,放在main函数的while(1)循环里 { if(led_update==1) //有数据更新 { led_update=0; //标志及时清零,避免一直扫描 hc595_drive(); //驱动9片联级的74hc595的子程序 } } void hc595_drive() //驱动9片联级的74hc595的子程序 { unsigned char tempdata; //每个字节的每一位,共8位 unsigned char com_select; //中间变量 unsigned char number_temp[9]; //即将更新显示内容的中间变量 unsigned char tube_cnt; //数码管个数,共9个 number_temp[0]=number_table[number_left1]; //载入即将显示的内容 number_temp[1]=number_table[number_left2]; //载入即将显示的内容 number_temp[2]=number_table[number_left3]; //载入即将显示的内容 number_temp[3]=number_table[number_left4]; //载入即将显示的内容 number_temp[4]=number_table[number_left5]; //载入即将显示的内容 number_temp[5]=number_table[number_left6]; //载入即将显示的内容 number_temp[6]=number_table[number_left7]; //载入即将显示的内容 number_temp[7]=number_table[number_left8]; //载入即将显示的内容 number_temp[8]=number_table[number_left9]; //载入即将显示的内容 hc595_sh_dr=0; hc595_st_dr=0; for(tube_cnt=9;tube_cnt!=0;tube_cnt--) //9个74hc595 { com_select=number_temp[tube_cnt-1]; for(tempdata=0;tempdata<8;tempdata++) //每个8位 { CLRWDT(); if(com_select>=0x80)hc595_ds_dr=1; else hc595_ds_dr=0; hc595_sh_dr=0; _nop_(); _nop_(); hc595_sh_dr=1; _nop_(); _nop_(); com_select<<=1; } } hc595_st_dr=0; _nop_(); _nop_(); hc595_st_dr=1; _nop_(); _nop_(); hc595_sh_dr=0; //拉低,抗干扰就增强 hc595_st_dr=0; hc595_ds_dr=0; } void _nop_() //驱动时序延时函数 { unsigned char n; for(n=0;n<0x0f;n++); } (6)小结: 如果要驱动18个数码管怎么办?我建议兵分两路,共用6根单片机的IO口。用其中3根驱动9个数码管,用另外3根驱动另外9个数码管。 (7)下集预告: 在上次刚发表第二十二节时,电子发烧友Stone_up给了我另外一种巧妙的74HC595动态驱动数码管的方式,我觉得很简单实用,下一节就讲他的这种驱动方式:两片联级的74HC595动态驱动8位数码管。 (未完待续,下节更精彩,不要走开哦) |
{ if(led_update==1) //有数据更新 { led_update=0; //标志及时清零,避免一直扫描 hc595_drive(); //驱动9片联级的74hc595的子程序 } } 鸿哥 ,led_update清零后,在哪里又置1呢? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2076 浏览 1 评论
3489 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2329 浏览 2 评论
2754 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
4012 浏览 5 评论
960浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6346浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-24 10:41 , Processed in 0.804493 second(s), Total 89, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
