尺有所短、寸有所长 压敏电阻的选择
1、 压敏电阻的命名;我国规定压敏电阻用“MY”表示.。J 为家用、后缀字母 W-稳压 G-过压 P 高频电路 L-防雷 H-灭弧 Z-消噪 B-补偿 C-消磁 N-高性能或高可靠。
2、 压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,在用作过压保护时必须考虑到这一点。
3、 选用压敏电阻时一般选择标称压敏电压(VIma)和通流容量两个参数
1)压敏电压;即击穿电压或阀值电压指在规定电流下的电压值,大多数情况下用 1mA 直流电流通入压敏电阻时测得的电压值,其产品电压范围可从 10-9000v 不等,可根据需要正确选用。一般 Vima=1.5Vp=2.2VAC (vp 是电路额定电流的峰值,VAC 是额定交流电压的有效值。)Zno(氧化锌)压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命,如家电用额定电压是220v 则;vima=1.5vp=1.5 ×根号 2×220=467v;因此 vima 值可选;vima=2.2VAC=2.2×220=484v;可在 470-484v 之间选择。
2)通流容量;指最大脉冲电流的峰值是在环境温度 25c°在时规定的冲击电流波形和冲击次数而言,压敏电阻的变化不超过 10%时的最大脉冲电流值。
引用 压敏电阻的选择与使用
压敏电阻的测量: 压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。测量时将万用表置 10k 档,表笔接于电阻两端,万用表上应显示出压敏电阻上标示的阻值,如果超出这个数值很大,则说明压敏电阻已损。
压敏电阻标称参数
压敏电阻用字母“MY”表示,如加 J 为家用,后面的字母 W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K 分别用于稳压、过压保护、高频电路、防雷、灭弧、消噪、补偿、消磁、高能或高可靠等方面。压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,在用作过压保护时必须考虑到这一点。压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电压 V1mA 和通流容量两个参数。
1、所谓压敏电压,即击穿电压或阈值电压。指在规定电流下的电压值,大多数情况下用 1mA 直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值,其产品的压敏电压范围可以从 10-9000V 不等。可根据具体需要正确选用。一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp 为电路额定电压的峰值。VAC 为额定交流电压的有效值。ZnO 压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命。如一台用电器的额定电源电压为 220V,则压敏电阻电压值V1mA=1.5Vp=1.5××220V=476VV1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此压敏电阻的击穿电压可选在 470-480V 之间。
获取完整文档资料可下载附件哦!!!!
如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
1
资料.pdf
400.13 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 积分 -1 分
