Altium Designer是在EDA行业领先的一款PCB线路板设计软件,它集成了原理图设计、PCB设计和仿真验证于一体。它是原protel软件开发商Altium公司推出的一体化的电子产品开发系统,由于Protel在国内有广大的使用群体基础,因此,AD的使用者数量在国内是最多的。 近来后台有不少朋友来询问AD快捷键设置的问题,在学习的时候,考虑到跨软件使用,已经将AD、Cadence和pads的快捷键功能都设置相同了,这样换EDA软件使用没有太大压力。但还有不少人不知道,下面就谈下AD快捷键的设置方法。 AD软件本身有默认的快捷键,比如走线,同时Alt+P+T(大小写均可),就可以激活走线命令,如下图所示;但这个默认的走线命令和Cadence、
Pads显然不一样的。Cadence和Pads软件默认走线用这个快捷键的话,就可能侵犯AD的知识产权了。 但不同的EDA软件厂家都很人性化的留了一些二次开发的接口,通过二次开发的实现和Cadence、Pads相同的快捷键功能,这个就不会给EDA软件开发厂家带来麻烦。 AD的不同版本,更改快捷键的方法稍有不同,比如我使用的是AD13的老版本,将鼠标放在上图中的“交互式布线”上,然后按下Ctrl键,同时点击鼠标左键,就出现下图所示的对话框,在这里就可以修改走线命令的快捷键了。
接着,选择快捷方式下面的“主要的”右侧,按下小键盘的5,就看到“Number5"就出现在框里了,注意:5是主键盘的,Number5是小键盘数字区的,5和Number5是代表不同的两个键区。
这样很简单的就更改了走线的快捷键,直接点击小键盘数字区的5,就可以实现拉线的功能,对原来默认的快捷键不影响,比如Alt+P+T仍旧可以走线。
现在高版本有的是按Ctrl+中键单击,具体操作两种都可以尝试下,不管哪种,能弹出对话框就行了。但这种只能一个命令一个更改,无法使用效率高点的批量更改。因此,学习的时候,专门制作了一个系统文件,直接将这个文件导入到AD内,就自动把快捷键设置成和Cadence、Pads一样了。
从下面发的附件里下载制作好的DXPPrf文件: 打开一个AD的PCB文件,进入PCB编辑环境,点击主菜单"工具“>"优先选项(P)",如下图所示;
然后,进入参数选择管理器,选择PCB Editor>General,如下图所示;
![]() 点击下方的”载入“,选择下载好的DXPPrf文件,然后点击”打开“,如下图所示; ![]() 最后,点击“确定”,请可以看到更新的设置的进度条了,如下图所示;
查看下菜单,看到2、7、8、9的功能都已经实现了,说明已经设置成功。
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取资料!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
AD.zip
59.25 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 积分 -1 分
