1 目的
希望以简短的篇幅,将公司目前设计的流程做介绍,若有介绍不当之处,请不吝指教。
2 设计步骤:
2.1 绘线路图、PCB Layout.
2.2 变压器计算.
2.3 零件选用.
2.4 设计验证.
3设计流程介绍(以 DA-14B33 为例):
3.1线路图、PCB Layout 请参考资识库中说明.
3.2变压器计算:
变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的,以下即就 DA-14B33 变压器做介绍.
3.2.1
决定变压器的材质及尺寸:
依据变压器计算公式
B(max) =铁心饱合的磁通密度(Gauss)
Lp =一次侧电感值(uH)
Ip =一次侧峰值电流(A)
Np =一次侧(主线圈)圈数
Ae =铁心截面积(cm2)
B(max) 依铁心的材质及本身的温度来决定,以 TDK Ferrite Core PC40 为例,100℃时的 B(max)为3900 Gauss,设计时应考虑零件误差,所以一般取 3000~3500 Gauss 之间,若所设计的 power 为Adapter(有外壳)则应取 3000 Gauss 左右,以避免铁心因高温而饱合,一般而言铁心的尺寸越大,Ae 越高,所以可以做较大瓦数的 Power。
文件过大,需要完整版资料可下载附件查看哦!
2
