Quasi-Resonant (准谐振) Converter Topology : 简介: Advantage: 1)可以降低MOSFET 开关损耗,从而提高可靠性 2)可以改善EMI 特性,在增加功率传输效率的同时减少EMI 干扰,减少滤波器使用数量,降低成本 备注:谐振电路的定义— 在具有R 、 L、 C 的交流电路中,电路两端的电压和电流位相一般是不同的,如果通过变更L 、C的参数或电源频率使其达到电压与电流的位相相同,此时电路呈现纯电阻性,这种状态就叫做谐振。在这种情况下,电路的电阻值达到极值(最大或者最小)。谐振分为 串联谐振和并联谐振。 3)当工作在 discontinuous conduction mode 时,转换器会侦测到drain (漏极)电压波谷并在drain电压最小时开启MOSFET. 当工作在 continuous conduction mode 时,转换器会工作在固定工作频率。 工作机理: 1) 当MOSFET 在导通时(Ton),输入电压Vin加在初级线圈上 Lm ,此时 MOSFET 电流Ids 从0线性增加至最大值Ipk,在这段时间内,能量储存在初级电感,为(Lm*Ipk*Ipk)/2 . 2) 当MOSFET 关闭时,储存在线圈中的能量导致次级输出端的整流二极管开启。在二级管开启的时间内(Td), 输出电压Vo施加在次级线圈上,此时整流二极管的电流从最大值Ipk*Np/Ns线性减少, 而此时输入电压Vin和次级线圈反馈到初级线圈的点烟V0*Np/Ns 叠加到FET 上。 3) 当二极管电流降至0时,FET的Vds 电压通过初级线圈Lm以及FET 的输出电容Coss以振幅V0*Np/Ns开始共振。当Vds达到最小值时,准谐振开关开启MOSFET。这样就可以减少由于漏极与源极之间的电容导致的开关损益。这就是所谓的ZVS . 4) 当输出负载减少或者输入电压增大的时候, MOSFET 的Ton会减少并且开关频率增加。这就会导致严重的开关损失以及间歇性开关和噪音问题。 相关图形请参看以下:
Vds尖峰脉冲是由Lk Coss 产生的高频脉冲, Lk一般为 Lm的10%
FSQ Series 控制方式 为克服在低负载情况下频率增加的问题,FSQ 芯片采用一种新的控制技术。 一旦FET开启,那么下次开启被限制在空白时间Tb之外。在空白之间之后 控制器会 在检测时间Tw内 当电压波形为波谷时打开MOSFET ,如果在此时间内无法检测到波谷,那会在Tw结束时强制打开FET 。这样转化器就可以在CCM 模式下以相同的频率工作。而在DCM 模式下,控制器会在Tw时间内的波谷时打开FET,对应的,开关频率被限制为55Khz~67Khz 。
![]() 备注: Case A :为在Tw内无法检测到波谷 所以强制打开FET。 Case B/C: 为在Tw内检测到波谷时打开FET
获取完整文档可下载附件哦!!!!
