[文章]鸿蒙原生开发手记:05-开发之外的那些事
阅读量0
导语
整个应用从开发到上架需要一系列工作,包括域名注册、ICP备案、开通开发者账户、App备案,开发、测试、上架、审核以及推广等
域名
在域名服务商注册和购买域名,个人或公司优先选择.com类的域名,像.org等特定的域名谨慎购买,备案有相应的资质或者审批条件,有的后缀域名可能那个无法备案。特殊域名建议查询工信部网站核实是否支持备案。
备案
首先选择个人备案还是企业备案。域名购买后需要实名认证,认证信息需与备案保持一致,如两者不同,则需要先变更域名实名信息。
备案类别有多种,包括域名备案,App备案,小程序备案等,鸿蒙元服务备案目前按App备案处理,两者流程一致。
这里讲一下如何企业备案,登录运营商的备案系统,如阿里云,进入备案,填写企业信息,企业法人证件信息和证件照,网站/App负责人证件信息和证件照,同时验证两个手机号码。
如果是App备案,需要填写应用信息,应用名称、包名、图标、指纹和签名信息等,需要注意的是应名称和包名要和上架的保持一致,否则审核会拒。
提交信息以后,备案服务商会打电话核实信息,阿里云会询问本人身份证号后六位。
服务商审核通过后,会将备案信息提交到工信部,届时会收到一条短信,此时登录工信部网站,填写企业法人身份证号后6位和负责人后6位,以及这个验证码,核验通过后即可。
不同地区的管局要求不一样,有的地区要求网站/App负责人必须是本人,有的则不做要求,可以提取询问备案服务商。
设备
华为手机价格不菲,对有的开发者来说,如果主力机不是华为,则可能是一笔不小的开支。这里需要根据自身情况来做决定。
如果只使用ArkTs开发原生鸿蒙应用,可以考虑使用模拟器,大部分常见可以满足要求,模拟器可用性高。
如果适应了跨端开发框架,如 Flutter,或者设计到与系统底层api交互,或操作硬件,则需要考虑配备真机。
对于设备,优选mate60系列,包括mate60,mate60pro等,价格不敏感考虑mate70及新机型。其次考虑nova系列再次考虑MatePad等。新机觉得贵可以考虑闲鱼二手,购机前确认可以正常升级到NEXT。查询开发者官网的升级计划,确保机型支持Next, ,询问卖家系统无锁,可以正常升级尝鲜。
目前大部分应用优先适配手机端,matepad上的应用较少,即使用来开发,两者在感知上也有一定区别,涉及到屏幕尺寸适配,尤其需要注意,必然审核过程中,容易遭拒。
开发测试
为了提升开发效率,可以使用预览功能,实时预览当前开发的页面或组件,等模块开发完成,再用模拟器或真机进行调试。
开启热重载,默认IDE没有开启,如果需要使用,则先修改运营配置,然后手动点击 H热重载图标。如果要在保存是自动刷新,则在设置里,找到 Auto Save,在里面启用。
应用如果需要访问网络,在module.json5文件中配置网络访问权限。对于元服务,还需要在设备的开发者选项中开启“开发中元服务豁免管控”,上架时,在AGC的项目配置中配置好请求域名。
上架审核
上架时,如果你勾选了适配平板,确保你在平板上测试过,或者你有足够把我不存在适配问题了。审核人员会使用平板仔细检查你的应用,一旦发现问题,应用亦无法上架。
可以提供自测录屏,提高审核通过率。如果应用在设计上,或者使用上有特殊之处,最好在备注项详细说明原因,以便审核人员充分理解。
上架时各项信息如实填写,应用分类和标签也要得当,打包使用生产证书,上传包和勾选时时不要搞错版本,AGC上不使用的软件包即使删除,避免混淆。填写信息时即使点击保存,避免因引导时的网页跳转造成信息丢失。
提交成功后,首先系统进行预审核,这个属于机机审,大约等待一两个小时,审核通过或不通过都会收到通知邮件。然后进入比较长的审核等待期,审核时间一般是工作日时间,包含周六,周日不审。据此可以合理安排提审时间,提早提交排队审核。
公测版本与正式版本是相同的审核流程,彼此独立。
每一次提交,审核人员可能不同,发现的问题也许不同,因人而异,因时而异。
应用第一次上架,审核相对宽松,再次升级提审,则可能愈加严格。
参考资料
https://domain.miit.gov.cn/
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
