参考设计的AGM-blaster接口电路如下: 其中J_5V可以通过Jtag给主板供电,这样主板不用单独供电。 串口通信: 目前需要解决如何通过Jtag给主板供电? 我的主板硬件如下: Jtag硬件如下: |
2个回答
为了使用DAP给主板供电并实现串口通信,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,您需要确认您的主板和JTAG硬件是否支持通过JTAG接口供电。这通常在主板和JTAG硬件的规格书中有说明。如果支持,您可以继续进行下一步。 2. 检查主板上的JTAG接口。通常,JTAG接口有14个引脚,分别是TMS、TCK、TDI、TDO、TRST、GND和VCC。您需要找到VCC引脚,它将为主板供电。 3. 检查您的JTAG硬件,找到相应的VCC引脚。确保JTAG硬件的VCC引脚与主板的VCC引脚相匹配。 4. 使用跳线或导线将JTAG硬件的VCC引脚连接到主板的VCC引脚。这样,当您将JTAG硬件连接到主板时,主板将通过JTAG接口获得电源。 5. 接下来,您需要连接串口通信。根据您提供的信息,UART0_TX已连接NODATA,这意味着您可以使用printf函数发送数据。UART0_RX尚未验证,您需要检查主板上的UART0_RX引脚,并将其连接到JTAG硬件的相应引脚。 6. 在您的开发环境中,配置串口通信参数,例如波特率、数据位、停止位和奇偶校验位。确保这些参数与您的主板和JTAG硬件相匹配。 7. 使用串口调试工具(如PuTTY、Tera Term等)或在您的代码中使用串口通信库(如串口调试助手、串口助手等),尝试发送和接收数据。如果一切正常,您应该能够在串口调试工具中看到发送的数据,并在您的代码中接收到数据。 8. 如果在连接和配置过程中遇到问题,您可以参考主板和JTAG硬件的技术手册,以获取更多关于连接和配置的详细信息。 通过以上步骤,您应该能够通过JTAG接口为主板供电,并实现串口通信。如果在操作过程中遇到问题,您可以随时向我咨询。 |
直接飞线过去可以吗?也可以焊接上。就是麻烦点
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
学习ESP32-S3 ,推荐使用什么IDE?
求推荐国产很便宜的MCU推荐
RISC-V 芯片ch582 移植到LiteOs-m 进行中断不切换
大佬们帮我看看瑞萨的E1烧录器吧
CAN loopback模式测试,来个教程
求一个BLE低功耗蓝牙 ch592f新增seriver的例程
新的一年 RISC-V前景如何呢?
2024年risc-v的发展总结
I/O中断问题
RISC-V MCU技术社区什么时候成立的
扫一扫,分享给好友
电子发烧友网
电子发烧友论坛
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
