首先,解释一下封装是什么:封装就是 元件在 电路板上占用的位置和空间,还有引脚的排列位置。因为元件都是客观存在的,要焊到电路板上,就要占空间,就要占位置。元件要跟它的外围电路发生关系,肯定要通过引脚,就是说引脚要焊到电路板上,有的引脚是跟外界有电气关系,要用铜箔跟别的连起来。有的引脚是用来固定元件,比如说USB插座,两侧的大引脚就是焊在电路板上用于固定的。
其次,我想讲讲封装怎么画:封装一般要说明两个问题,一个是元件在电路板上要占多大的空间,二是它的引脚形状决定的焊盘孔径及引脚的排列,比如一个TO-92封装的三极管,虽然只有三个引脚,但是分基极、集电极、发射极,只要这个三极管的型号选定了,或者说你具体到哪个三极管了,那么这三个引脚的排列就固定了,在电路板上这个三极管的封装一定就要按照这个三极管引脚排列来选取(从现有的封装库)。所以,画封装时你不仅要掌握元件的外形还要了解元件的引脚排列,一般要有一把尺子,我当年就是用一把游标卡尺边量边画的。
最后,我谈谈封装怎么选用:在画原理图时,在选取并放置一个器件时,点开它的属性就有封装一栏,这时你填上封装的型号,切记,这个型号不要随意写。如果这个型号在你有的 PCB库里没有,你就得上网找,找不到,就要自己画,好麻烦的。所以要先浏览下PCB库里都有哪些元件的封装,然后按那里面相应的元件填封装型号。在画PCB文件时,要先把有这个元件封装的库加进来,只要加全了,就可以正常显示,且不会报错了。
不知道我说的这些,能不能让大家对封装的理解与使用有个新的认识啊?我这里有 protel99se的封装和protel dxp2004的封装,有哪位需要的,请留下邮箱,我上线后就发给大家。
另外,再跟大家说两个事:1、protel99se在XP系统里可以轻松地添加自己想要的protel99se的封装库,网上找来的也可为自己所用。但是protel99se在WIN7系统里就不能轻松添加了,反正我按照网上的方法弄了几回都没有成功,最后搞得系统还原。2、protel DXP2004在XP、WIN7系统里都可以轻松地添加自己想要的protel99se、DXP2004的封装库,网上找来的可轻易加入,用起来很方便,免除了游标卡尺的苦,这一点DXP2004确实比protel 99se强了。
1
支持一个,感谢分享!
PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
头像被屏蔽
· 2012-11-6 17:52:53
土豆杀神 发表于 2012-11-26 14:59 ![]()
我需要库 962005706@qq.com 谢谢
是protel的 封装
初学者问个问题。自己做元件封装一定要用卡尺量吗?如果没有实物图的话怎么办呢?
