本章主要实现以下功能:在DMA中处理串口通信,通过DMA实现数据从内存(数组)到外设(串口)的转移,并在DMA数据发送完成之后进入中断并执行中断函数相关程序。 1、DMA简介 每个DMA通道都可以在DMA传输过半、传输完成和传输错误时产生中断。为应用的灵活性考虑,可通过设置寄存器的不同位来打开这些中断,具体如下: (1)传输过半:对应DMA_INTFR寄存器中的HtiFx位硬件置位。当DMA的传输数目减至初始设定值一半以下将会产生DMA传输过半标志,如果在 DMA_CCRx寄存器中置位了HTIE,则将产生中断。硬件通过此标志提醒应用程序,可以为新一轮数据传输做准备。
(2)传输完成:对应DMA_INTFR寄存器中的TCIFx位硬件置位。当DMA的传输数目减至0将会产生DMA传输完成标志,如果在DMA_CCRx寄存器中置位了TCIE,则将产生中断。
(3)传输错误:对应DMA_INTFR寄存器中的TEIFx位硬件置位。读写一个保留的地址区域,将会产生DMA传输错误。同时模块硬件会自动清0发生错误的通道所对应的DMA_CCRx寄存器的EN位,该通道被关闭。如果在DMA_CCRx寄存器中置位了TEIE,则将产生中断。
