国产RISC-V MCU 之 先楫半导体 MCU 介绍
HPM6700/6400系列
-RISC-V 内核支持双精度浮点运算及强大的 DSP 扩展,主频高达 816 MHz,创下了高达 9220CoreMark和高达 4651 DMIPS 的 MCU
性能新记录
-支持多种外部存储器:QSPI/OSPI NOR Flash, PSRAM, HyperRAM/HyperFlash, 16b/32b SDRAM 166 MHz, 支持连接外部SRAM或者
兼容SRAM访问接口的器件。SD卡和eMMC
-显示设备:24位RGB LCD控制器,1366 x 768,60fps,双目摄像头,2D图形加速和JPEG编解码
-通讯接口:2个高速USB OTG,集成PHY,2个千兆网口,4个CAN FD,17个UART,4个SPI,4个I2C
-电机系统:4组共32路PWM输出,精度达2.5ns,4个正交编码器接口和4个霍尔传感器接口
-模拟外设:3 个 12 位高速 ADC 5MSPS,1 个 16 位高精度 ADC2MSPS,4 个模拟比较器,多达 28 个模拟输入通道
-安全:集成 AES-128/256, SHA-1/256 加速引擎,支持固件软件签名认证、加密启动和加密执行
![1.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/81/F6/wKgZomQqbqiASxw3AAGYDVxK0TM361.png)
HPM6300系列
-RISC-V 内核支持双精度浮点运算及强大的 DSP 扩展,主频超过 600 MHz,性能超过 3390 CoreMarkT M 和 1710 DMIPS
-支持多种外部存储器:QSPI/OSPI NOR Flash, PSRAM, HyperRAM/HyperFlash, 16b SDRAM 166 MHz,支持连接外部SRAM或者兼容
SRAM访问接口的器件。 SD卡
-通讯接口:1个高速USB OTG,集成PHY,1个百兆网口,2个CAN FD,9个UART,4个SPI,4个I2C
-电机系统:2组共32路PWM输出,精度达3.0ns,2个正交编码器接口和2个霍尔传感器接口
-模拟外设:3 个 16位高速 ADC 2MSPS配置为 12 位精度 时转换率可达 4MSPS,多达 28 个模拟输入通道;
2 个 模拟比较器和 1 个 1MSPS 12 位 DAC。
![2.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/81/F6/wKgZomQqcR-AeeMRAAHPV_2KCrM194.png)
HPM6200系列
-高性能、高实时、混合信号,双 RISC-V 内核
-32KB 高速缓存 (I/D Cache) 和双核共高达 512KB的零等待指令和数据本地存储器 (ILM / DLM),加上256KB 通用 SRAM,极大避免了低速外部存储器引发的性能损失。
-4 组8通道增强型 PWM 控制器,其中 2 组高分辨率PWM调制精度高达100ps,提升了系统控制精度,并可实现单芯片控制多轴电机或者单芯片实现复杂拓扑的数字电源。
-2 个可编程逻辑阵列 PLA,灵活实现组合逻辑和时序逻辑器件互联,在芯片内实现用户独有的功能电路设计。
-3 个 2MSPS 16 位高精度 ADC,配置为 12 位精度时转换率可达 4MSPS,多达 24 个模拟输入通道; 4 个模拟比较器和 2 个 1MSPS 12 位 DAC。
-Σ∆数字滤波 SDM,包含 SINC 数字滤波器,可外接4路Σ∆调制器,实现带隔离的高精度电流和电压信号采集。
-多种通讯接口: 1 个内置 PHY 的高速 USB,多达 4路 CAN-FD, 4 路 LIN 及丰富的 UART、 SPI、I2C 等。
![3.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/81/F7/wKgaomQqcs2AYyKJAAI_ELx3vJk668.png)
