[文章]【学习打卡】ArkUI eTS PA计算十二生肖[Service Ability]
阅读量0
1. 前言
上一篇ArkUI eTS 计算十二生肖 是直接在eTS计算出生肖的,这篇文章是通过PA(Service Ability)来计算生肖的,UI是一样的,计算方式不同,通过此文章可以学习到eTS如何调用Java Ability,返回JSON字符串结果,显示到eTS上,由于预览器不支持调用PA, 所以这里使用的是远程模拟器P40 Pro 来开发测试.
2. 效果
3. 讲解
  1. 首先创建Service Ability,如下图:
  2. 创建好Service Ability后,会自动在config.json生成以下配置:
  3. 下面开始来讲解Service Ability如何写并计算出生肖,如果之前没有JS 调用Java Ability经验的,可以先看一下官方文档CallAbility调用基本计算服务示例:
    综合示例-JS FA调用Java PA机制-接口参考(JS及TS API)-手机、平板、智慧屏和智能穿戴开发-JS API参考-HarmonyOS应用开发
    这个实例有详细讲解,我也是参考些文档.
  4. FA在请求PA服务时会调用Ability.connectAbility连接PA,连接成功后,需要在onConnect返回一个remote对象,供FA向PA发送消息
@Override protected IRemoteObject onConnect(Intent intent) { super.onConnect(intent); return remote.asObject(); }
  1. Remote对象里面请求方法自己实现,自定义MyRemote类
class MyRemote extends RemoteObject implements IRemoteBroker { private static final int SUCCESS = 0; private static final int ERROR = 1; private static final int PLUS = 1001; /** * 构造方法 */ public MyRemote() { super("MyService_MyRemote"); } @Override public boolean onRemoteRequest(int code, MessageParcel data, MessageParcel reply, MessageOption option) throws RemoteException { // code是eTS传参messageCode switch (code) { case PLUS: { // 读取参数数据 String dataStr = data.readString(); HiLog.info(LABEL_LOG, "xx" + dataStr); Map<String, Object> param = new HashMap<>(); int year = -1; try { // 把读取到字符串参数转为Map对象 param = ZSONObject.stringToClass(dataStr, Map.class); // 从对象中获取参数年份 year = Integer.parseInt( String.valueOf(param.get("year"))); HiLog.info(LABEL_LOG, "xx获取到年份是: " + year); }catch (RuntimeException e) { HiLog.error(LABEL_LOG, "convert failed."); } // Java计算十二生肖 String born = getBornFromJava(year); // 返回结果当前仅支持String,对于复杂结构可以序列化为ZSON字符串上报 Map<String, Object> result = new HashMap<>(); result.put("code", SUCCESS); result.put("abilityResult", born); reply.writeString(ZSONObject.toZSONString(result)); break; } default: { Map<String, Object> result = new HashMap<>(); result.put("code", ERROR); result.put("abilityError", "服务器繁忙, 请稍后再试!!!"); reply.writeString(ZSONObject.toZSONString(result)); return false; } } return true; } @Override public IRemoteObject asObject() { return this; } }
  1. 根据年份计算生肖方法
private String[] zodiac = {"猴", "鸡", "狗", "猪", "鼠", "牛", "虎", "兔", "龙", "蛇", "马", "羊"}; /** * Java计算十二生肖 * @param year * @return */ private String getBornFromJava(int year) { if (year == -1) { return "不是有效年份"; } int idx = year % 12; return zodiac[idx]; }
到此Java代码就讲解完了,下来看看eTS如何调用刚才创建的Service Ability。
  1. 前端调用Service Ability,修改一下之前getBorn函数就可以
// 计算生肖 getBorn() { // eTS端计算十二生肖 // let idx = this.year%12 // this.born = this.zodiac[idx] let that = this; // 调用PA返回十二生肖 FeatureAbility.callAbility({ bundleName: "com.army.serverless", abilityName: "com.army.serverless.ZodiacServiceAbility", // abilityType: 0-Ability; 1-Internal Ability abilityType: 0, messageCode: 1001, data: {year: this.year}, // syncOption(Optional, default sync): 0-Sync; 1-Async syncOption: 0 }).then((data) => { console.info("xx返回结果是: " + data); let jsonObj = JSON.parse(data); if(jsonObj.code === 0) { that.born = jsonObj.abilityResult; }else{ AlertDialog.show({ message: jsonObj.abilityError }) } }) }
4. 总结
计算生肖由Service Ability负责,eTS只负责UI,这样把业务逻辑抽出来了,比如Java UI也实现这个计算生肖功能,就可以调用Service Ability的计算生肖方法,从而把计算生肖方法共用出来,如果把计算生肖逻辑放到云函数上,那样H5, 小程序等其它都可以调用。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
