扫一扫,分享给好友
养成良好的labview程序编写习惯
首部曲:VI 1. 把VI有系统地放置,您可以用数据夹来管理subVI或是把subVI储存成LLB檔。 2. 不样将过多的VI存到LLB檔,因为往后要储存VI到LLB檔时,会花费较多的时间。 3. 利用:Tools籈dit VI Library去设定LLB里面的顶层VI(Top VI)。通常会将主程序设成Top VI,这样下次要开启主程序时,比较容易找的到主程序。 4. 如果你开发的某一个subVI常常被其它VI当成subVI的话,不妨设一个.mnu檔吧,把这个subVI放到「Functions籄ll Functions籙ser Libraries」,这样下次你会更容易找到这个subVI。 5. 给你的VI一个有意义的檔名吧!不要老是叫它test1.vi、test2.vi,这样日子一久,你会很难从文件名得知程序的内容。此外,文件名中应避免不合法的字符,如:反斜线()、斜线(/)、冒号(…等。 6. 使用标准的扩展名,如*.vi、*.ctl。 7. 如果檔名是英文的话,第一个字母请用大写(养成良好的习惯)。 8. 在Files VI Properties Documentation写下对于这个VI的描述吧(VI Description)。你是作者,应该没有人比你更了解你写的Vi了。 9. 在VI Description里面注明您的大名以及公司的名称。 10. 如果你要修改你的VI,请尝试使用History window来记录每一次的修改日志。History window就在:Files VI Properties General。 11. 绘制一个有意义的icon,让你下次一看到这个icon的图案就可以立可知道这个VI的功能与用途。 12. icon的接点请不要超过16个接点。 13. 把测试用的VI储存在独立的数据夹中,这样下次还可以使用它们。 14. 在超过一个以上的环境测试您的VI,如windows2000、WindowsXP,屏幕分辨率为800x600或1024x7 68。确定您的VI仔每一种环境下都可以完美呈现。 二部曲:人机界面 1. 给每一个控制元有意义的名称。 2. 把名称标签(name label)的背景设定为透明。 3. 请使用统一的、有系统的命名规则来为每一个控制元命名。 4. 使用标准字型,如果您使用特殊的字型,那么可能造成在另外一台计算机无法完美呈现。 5. 如果可以的话,每一个标签(Label)都要都勾选「Size to Text」。 6. 视情况替控制元设定默认值。 7. 视情况在控制元的名称加上单位,例如:秒、公里…等等。 8. 替控制元加上批注,方法就是在控制元按鼠标右键,选择:Description and Tips。不过如果您要复制控制元,不要忘记视情况去改控制元的批注说明唷。 9. 把控制元与显示元放在适当的位置。比如说,如果是主VI,就要将比较重要控制元放在最显眼的位置;如果是sub VI,就要将控制元放在左侧,将显示元放在右侧。 10. 适时使用「Align Objects」与「Distribute Objects」的功能来排列控制元,这样可以替您节省许多时间。 11. 不要将控制元重迭放置。如果您的控制元实在太多了,不妨使用「Tab Control」来解决您的问题。 12. 适当地使用一些色彩来突显某些重要的控制元。 13. 在适当的地点使用「error in」与「error out」的功能。 14. 在人机接口上,放置一个「停止」的按钮,并且多多使用这个停止按钮来停止程序,尽量不要使用Abort按钮。 15. 在恰当的时机,使用ring controls(Controls All Controls Dialog Controls Dialog Ring)与enumerated controls(Functions All Functions Numeric Enum Constant)。如果您现在使用布尔控制元来做true/false的选择,请您考虑使用ring controls,因为也许未来随着程序的扩充,您要做的选择项目不止两种。 三部曲:程序方块图 1. 在程序方块图中,避免使用太大的面积,如果您使用过大的面积,您就必须移动窗口的滚动条才可以看到程序内容。试着缩小您的程序方块图的面积,最好一个800X600的画面或是1027X768的画面就可以完全呈现您的程序方块图,您将会发现这样可以大大节少您的时间。 2. 替您的程序方块图中的重要对象加上批注吧。您可以在程序方块图的任意地方随时加上醒目的注解。 3. 使用标准的字型,不要使用特殊的字型。 4. 把所有的标签(label)都勾选「Size to Text」。 5. 缩小程序方块图中所有对象的间距,节省空间。但是不要将所有对象并排或是重迭唷,至少应该间隔3个像素。 6. 程序方块图中的对象放置位置应该依照程序实际跑的方向,由左而右,由上而下。 7. 适时使用「Align Objects」与「Distribute Objects」的功能来排列成式方块图中的所有对象。让它们看起来井然有序。 8. 让连接线显示在白色背景之上。不要用对象将连接线盖住唷。 9. 善用你的subVIs。 10. 确认您的程序在错误发生时,程序还是可以顺利跑完,而不是跳出一个错误的对话框。接上error out的cluster就可以避免程序发生错误时跳出错误的对话框唷。 |
25个回答
不错,规范
受教了
謝謝,又是學習
{:1:}{:1:}
{:1:}
程序框图连线时尽量自己布局美观,尽量少采用自动整理比较好
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
369 浏览 1 评论
NI Vision有个图片打不开其他图都能打开(用NI Vision Assistant也打开不了)
841 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1423 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1358 浏览 3 评论
1640 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-21 01:01 , Processed in 0.543875 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
