var script = document.createElement('script'); script.src = 'http://static.pay.baidu.com/resource/baichuan/ns.js'; document.body.appendChild(script); var script = document.createElement('script'); script.src = 'http://static.pay.baidu.com/resource/baichuan/ns.js'; document.body.appendChild(script); 下载文档到电脑,查找使用更方便 1下载券 83人已下载 下载 还剩8页未读,继续阅读 Audio电路大多采用单点接地(图36),类似RF电路的单点接地导线会成为电感器(inductance),使得各组件的接地端子之间电位变得非常不稳定,所以基板图案采用full ground设计,利用基板的背面与内层形成所谓的传输线路ground plain结构,此外与ground 连接的via hole会成为无法忽视的阻抗,设计上必需特别注意。 图36 Audio电路常见的单点接地 电源与功率电路基板导线设计 a.面封装型线性调整器的散热图案 接着介绍输出电流1.0A低饱和型线性调整器(linear regulator)散热图案设计技巧。三端子调整器构成组件非常少因此广被使用,图37是由面封装型线性调整器NCP1117构成的降压电路;图38是降压电路基板图案。 图37 线性调节器构成的降压电路 图37 线性调节器构成的降压电路 旁通电容器(bypass condenser) C1、C3封装在半导体的输出入端子附近,NCP1117为面封装型半导体,使用电路基板图案作散热。图39是NCP1117的散热pattern大小与容许电力-热阻抗的关系,例如输入8V,输出5V,输出电流400mA时,半导体的损失利用输出、入的电压差(8V-5V=3V),乘上输出电流后等于3V×0.4A=1.2W,根据图39可知NCP1117需要7mm正方以上的散热pad。直接与散热pad连接时,如果输出平滑电解电容C4的电路基板图案太宽时,热量会经由图案传导至电容器造成电解电容温度上升,所以散热pad与C4的基板图案必需案配合输出电流,尽量降低导线图案的宽度。 https://www.elecfans.com 电子发烧友 https://bbs.elecfans.com 电子技术论坛 图39 NCP1117的散热pattern大小与容许电力-热阻抗的关系 同步整流step down converter BIC221C与控制电路,以及MOSFET驱动电路三者同时封装成一体,本电路的动作频率为300kHz,输入5V,输出2.5V/3A。图40(a)是step down converter电路图;图40(b)是BIC221C的内部方块图;图41(a)是电路基板组件面图案。 如图40(b)所示,BIC221C内部方块图所示第4,6号脚架的GND,与第8号脚架的P.GND1、第16号脚架的P.GND2明确分隔,如果按照图40(a)电路图指示,直接描绘含盖上述脚架配线图案的话,可能会造成误动作与噪讯增加等后果,因此设计电路基板图案时,必需将第8号脚架的P.GND1、第16号脚架的P,GND2分开,避免第4,6号脚架GND大电流流动。具体方法如图41所示,GND的第4,6号脚架在组件面连接,P.GND1的第8号脚架再与焊接面连接,大电流从C5通过P.GND2的第16号脚架,再从Vout(11,12,13,14pin)通过L1流入C5,P.GND1的第8号脚架从C1设置slit作连接,因此连接与第4,6号脚架的GND的图案不会有大电流流动。 (a) 电路图 https://www.elecfans.com 电子发烧友 https://bbs.elecfans.com 电子技术论坛 (b) BIC221C的内部方块图 图40 同步整流式step down converter BIC221C构成的step down converter (a) 组件面 https://www.elecfans.com 电子发烧友 https://bbs.elecfans.com 电子技术论坛 (b)焊接图 图41 2.5V/3.3A输出的DC-DC converter电路基板图案 b. 光学耦合器构成的gate驱动电路基板图案 为避免控制电路遭受破坏,因此图42将光学耦合器TLP351与二极管构成的控制电路,以及功率MOSFET分离。 图42 photo coupler构成的gate驱动电路 图43 gate驱动电路的基板图案,光学耦合器的光学二极管单元属于电流驱动,光学晶体管与功率MOSFET等gate驱动单元则是电压驱动,所以光学耦合器封装在功率MOSFET附近,此时必需避免光学二极管的正、负极的平行导线Ⓐ部位面积变大。 https://www.elecfans.com 电子发烧友 https://bbs.elecfans.com 电子技术论坛 图43 gate驱动电路的基板图案 c. 专用IC构成的gate驱动电路基板图案 IR2011 8pin驱动IC内嵌high side与low side的gate驱动电路,属于D级audio增幅器与DC-DC converter的gate驱动器。 图44是专用IC的构成的gate驱动器电路;图45是驱动电路的基板图案。 虽然设计上要求gate驱动IC尽量靠近功率MOSFET设置,远离功率MOSFET设置的场合,为避免high side的source电位波动,造成IC1第4脚架V5的负电位波动,所以需将二极管D2设在gate驱动IC附近。 此外为防止Tr1、Tr2误动作,因此source与gate的导线尽量邻接,此外控制信号的输入图案与COM图案两者必需平行设置。 图44 专用IC的构成的gate驱动电路 图45 专用IC的构成的gate驱动电路的基板图案 https://www.elecfans.com 电子发烧友 https://bbs.elecfans.com 电子技术论坛 1234567890ABCDEFGHIJKLMNabcdefghijklmn!@#$%^&&*()_+.一三五七九贰肆陆扒拾,。青玉案元夕东风夜放花千树更吹落星如雨宝马雕车香满路凤箫声动玉壶光转一夜鱼龙舞蛾儿雪柳黄金缕笑语盈盈暗香去众里寻他千百度暮然回首那人却在灯火阑珊处 感谢楼主分享 ![]() 阅读已结束,如果下载本文需要 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10137 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7503 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
7766 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6577 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12548 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-8-14 04:22 , Processed in 0.428757 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
