labview 中使用递归调用不是很方便。并且递归并不是编程必须程序结构,任何
需要使用递归调用的地方,都可以用循环结构来代替。但是在某些情况下,使用递
归调用的确可以大大简化程序代码,对缩短编程时间、提高程序可读性都非常有帮
助,所以学习一下递归的实现方法还是有好处的。
14递归与可重入
15各种节点
在 LabVIEW 中很多时候需要进行一些较为复杂的数学计算,如果单纯的采用四则运算
来实现,不仅费时耗力,而且大量的占用了程序框图空间。为此,LabVIEW 提供了几种方便快
捷的实现方法,包括表达式节点、公式节点和公式 VI,以及需要 MathScript RT 模块支持的
MathScript 节点。MathScript 节点在高级课程《MathScript 编程指南》中有讲解,此处主要讲
解前三种。
了解更多每日一教请查看汇总贴:https://bbs.elecfans.com/jishu_207435_1_1.html
6
在讲表达式节点时,楼主忘记强调表达式节点是单输入单输出。
在做表达式节点、公式节点和公式VI的练习时,有的朋友会生成一个0到10的数组,然后通过三种节点生成3个一维数组并用波形图显示出来,这时会发现这3条曲线在0-1这段区间内不是完全重合。看来,表达式节点和公式节点对于ln0的处理不一致,如果我们生成一个0.1到10.1(目的是不让ln(x)函数在0处取值)的数组,这时三种曲线就重合了
