#硬件工程师3天打卡营#
今天是学习张飞硬件工程师进阶必修课的Day1,现将学习内容总结如下:
三大定律:电流源,回路,阻抗
关于三极管:
1、典型三极管:2N3906(PNP)2N3904(NPN)低压高速开关管。8050,8550最大电流可达1.5A
2、三极管属性:功率,速度,厂家(如仙童,台积电,长电科技)
3、三极管功能:功率放大器件。波形进行改变,相位进行改变。
4、器件型号:2N3904(1指二极管,2指三极管)
5、电流放大:三极管是电流放大器件,作为开关管放大倍数一般选90,考虑温度影响。
6、判断是否处于开关状态:2N3904 B极电流大于等于1mA(不可设计在临界状态),C极电压0.3V,BE极压降为0.7V
7、开关特性:三极管处于饱和导通,对于N管:E极接地,B极接3.3K电阻。保证开关质量要使下降沿陡,BE之间有极间电容,电压下降慢,CE之间产生拖尾,所以BE之间加2K电阻加快放电(同时可防ESD,并在MCU复位时的不稳定高阻态保证B极下拉至零)。三极管做开关管,C极输出为反向,正向输出时在C极再接一个三极管的B极,此时BE间可不加电阻。对于P管,E极要接低阻抗,即接电源,B极接3.3K电阻后接地,或接入一个N管开关电路,同时C极接入阻抗。加速关断同理在BE间加电阻。当E极输出时(N管),为同向输出,输出电压为Vb-0.7,输出电流为Ib*90,工作在放大状态,CB间压降为Vc-Ve,且承受功率不超过三极管额定功率的一半(如2N3904功率为0.625W)。E极输出速率低于C极输出,管子功率越大开关速率越低。做恒流源时在E极接电阻。
8、二极管与三极管的并联:因为器件不同内阻不同,会造成发热,长时间损坏器件。要在两个并联器件之间分别串接一个百一精度欧姆级别的电阻。
9、电阻生产厂家,参数要记住。
10、电阻作为实时的元器件可以瞬时释放电流。
IR2103驱动MOSFET1、结构:上下两个N型MOSFET组成一个桥臂,分别为上、下桥臂。
