发一个51单片机的键盘扫描程序,算法简单有效
再给大家分享一个不错按键程序(来自ourdev) /**************************************** 键盘_不采用定时器_不延时 特点: 按键在松手后有效,灵敏度高,消耗资源少,运行效率高 独立键盘为:K01=P2^4;K02=P2^5;K03=P2^6;K04=P2^7; 矩阵键盘为:行(上到下)_P2.3_P2.2_P2.1_P2.0 列(左到右)_P2.7_P2.6_P2.5_P2.4 提供的操作函数: //独立键盘.无按键动作时其返回值num_key=0,否则返回按键号num_key extern unsigned char keyboard_self(); //矩阵键盘.无按键动作时其返回值num_key=0,否则返回按键号num_key****检测高四位 extern unsigned char keyboard_matrix(); ****************************************/ . 先看独立键盘(和矩阵键盘的算法一样) ----------------------------------------------------------------------- #include #include //独立键盘.无按键动作时其返回值num_key=0,否则返回按键号num_key extern unsigned char keyboard_self() { unsigned char num_key=0;//按键号 unsigned char temp=0;//用于读取P2线上按键值 static unsigned char temp_code=0;//保存按键值 static unsigned char num_check=0;//低电平有效次数 static unsigned char key_flag=0;//按键有效标识 temp=P2&0xF0;//读取P2线数据 if(temp!=0xF0)//低电平判断 { num_check++; if(num_check==10)//连续10次(10ms)低电平有效,则认为按键有效 { key_flag=1;//使能按键有效标识 temp_code=temp;//保存按键值 } } else//松手时判断 { num_check=0; if(key_flag==1)//按键有效 { key_flag=0; switch(temp_code)//读取按键号 { case 0xE0: num_key=1; break; case 0xD0: num_key=2; break; case 0xB0: num_key=3; break; case 0x70: num_key=4; break; } } } return(num_key); } 现在是矩阵键盘的 ----------------------------------------------------------------------- #include #include //矩阵键盘.无按键动作时其返回值num_key=0,否则返回按键号num_key****检测高四位 extern unsigned char keyboard_matrix() { unsigned char num_key=0;//按键号 unsigned char temp=0;//读取P2口线数据 static unsigned char temp_code=0;//用于保存按键值 static unsigned char temp_circle=0xFE;//保存P2线上的循环扫描值 static unsigned char num_check=0;//低电平计数 static unsigned char key_flag=0;//按键有效标识 P2=temp_circle;//0xFX temp=P2;//读取P2口线数据 if(temp!=temp_circle)//有按键动作 { num_check++;//低电平计数|逢低电平加1 if(num_check==10)//连续10次(10ms)低电平有效 { key_flag=1;//按键有效标识置1 temp_code=temp;//保存按键值 } } else//松手OR无按键动作,此时应该改变扫描线 { num_check=0; if(key_flag==1)//按键有效判断 { key_flag=0; switch(temp_code)//读取按键号 { //P2^0线 case 0xEE: num_key=1; break; case 0xDE: num_key=2; break; case 0xBE: num_key=3; break; case 0x7E: num_key=4; break; //P2^1线 case 0xED: num_key=5; break; case 0xDD: num_key=6; break; case 0xBD: num_key=7; break; case 0x7D: num_key=8; break; //P2^2线 case 0xEB: num_key=9; break; case 0xDB: num_key=10; break; case 0xBB: num_key=11; break; case 0x7B: num_key=12; break; //P2^3线 case 0xE7: num_key=13; break; case 0xD7: num_key=14; break; case 0xB7: num_key=15; break; case 0x77: num_key=16; break; } } temp_circle=_crol_(temp_circle,1);//改变扫描线 if(temp_circle==0xEF) { temp_circle=0xFE; } } return(num_key);//返回按键号 } /************************************************************************* 未按键时,扫描线一直变化。 长按键时,扫描线不变化,使得该行按键变成了独立按键,这样的扫描效率极高。 如当按下P2.0线上的某个键时,程序将扫描到这个键,而后扫描线不变化, 当键盘程序连续10次进入时检测到10次按键有效,直到松手后扫描线才变化 *************************************************************************/ |
46 个讨论
如果加入按键弹起扫描,效果就更好了
我经常用一个类似这个的按键扫描程序,比这个完美多了,非常好用
想法很棒,学习了
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
331 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
842 浏览 0 评论
1383 浏览 2 评论
824 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16911 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 07:28 , Processed in 0.668516 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3487
