1.杂牌机进入总线方法的其他方法:
1.如回看加音(-), 2.如音(-)加000, 3.如音(-)加屏显/AV,4.MENU 888或MENU 666
2.24种杂牌机进入总线方法:
1)LC863320—5R19进入调整方法。进入I2C方法:按屏显键一次出现屏显,再按三下静音键即可进入。
2)LC863320A 存储器用的是C81DC 进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键。
3) LC863320A+LA76810(南虹)进入总线的方法:把菜单选到系统,交换栏输6483。
4) LC863324A—5T51节目状态下使用遥控器输入"6483",再次进行"节目交换状态下使用遥控器输入"6483",即可,重复操作及进入其他调试模式色"工厂"两字 。
5)LC863328(LC863332A 5Z51 LA76810A,LC863524B—53P4
LA76818A)先按一次遥控器“召回键”,然后按主面板上“音量减”不放手同时按遥控器“召回”键,即可进入FACTORY“工厂状态”,再重复上述过程可进入B/W
BALANCE“黑白平衡”调试,再重复一次可进入ADJUAST MENU 0“调试状态”,按静音键翻页,再重复一次可退出工厂调试。
6)LA863328A—5028 2MD0:拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。
7)LA863328A—5Y28按住面板音量减键至0且不松手,再按遥控器上的0键三次.
8)LC863328A—5Y29进入工厂模式:
1)LC863328A—5Y29按主电视面板上的音量减到零不松手.再连续按遥控上的0三下
2)打开原配遥控器(KD—29)短接一下左下第一键即可进入工厂模式.节目+-调项目,音量+-调数据,菜单键退出。
3)找一块内部IC为7461遥控板,将23、24脚改接电源正,21、22脚接电源负,瞬间短接一下2、15脚便进入工厂模式。
4)其实采用LC86××××系列的电视机,遥控芯片均采用7461,只是各种工作模式表现在21、22、23、24、引脚接入电路的方法,如灵活掌握可变通使用解决难进入86××××系列工厂模式问题.另几种接法可参见"家电维修"杂志2005.6(P46)。
9)LC863524A总线进入方法打开遥控器7461地2脚与上排右数过去第4脚短接一下,同理保存退出。
10)LC863528B—50S8总线进入方法:
按屏显键5秒解锁。
按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入FACTORY。
再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入白平衡、副亮度调整,P键选项、V键调整。
再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入几何调整和功能设置,按静音键选择子菜单,P键选项、V键调整。设置菜单ADJUST MENU 2
中SETUP SELECT 为OFF时只有三个子菜单,ON时有八个子菜单。
再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483或遥控关机退出。
11)LC863528B—51Y6打开遥控器内有按钮可以进,t2模式,把音量减到0,快速按3个0。
12)LC863528B—52K7进入总线方法:
按电视上或遥控上的菜单键5下.在节目交换输入2483就可以进入了.控静音键转换调整项目.控菜单键退出保存所调的数据.万能遥控一样操作.
※一台14寸的组装机,机芯是LC863528B—52K7,LA76818A出现了一个怪故障:开机后图像、彩色、伴音、都很正常,就是在右下角出现红色的“电压过低”的提示,5秒钟就关机了,按遥控[菜单]键.出现节目交换一项.输入2483.进入工厂调试.按[静音]键转换到P4调整项目.在P4的最后一项调为[3]按遥控[静音]键就可以进入P5.P6.....等调试项目.在P7项目里的第一项电压检测把[1]调为[0].按遥控菜单退出OK了.
13)LC863528B—51C3遥控器是KD-06进入总线方法:按“呼号”健使屏幕显示频道号,然后连续按“静音”三次即可进入,“睡眠”向前翻页,“回看”向后翻页。“菜单”健退出。
14)LC863532—5Z00打开遥控器找到里面有空的键按一下即可
15)LC863532A—5Z00。+AT24C04+LA76810进入总线方法:先将电视的声音调到“0”,再按住电视机面板的“音量-”不放手,同时按住遥控器上的“屏显键”,屏幕左上角出现一个“S”,即进入模式。
16)LC863532B—52H8 LA76810、按菜单键.遥控输888。
17)M37160 M61266(贴片)的机芯进入总线按菜单键屏幕上有主菜单的时候,按6483进入,按静音翻页调整。
18)M37160M8—073FP(贴片)的机芯进入总线:依次按静音显示“PP”,交换键进入。(0/00)键向前翻页,TV向后翻页,菜单键退出。
19)M37160M8—053FP M61264总线进入方法:按菜单,再按V+选择调台菜单,再按频道-选择微调,按V+,按数字0-9。
20)M37160M8-058FP(康霸)中放是M61266, 1. 按菜单键.在菜单没有消失前按6483.
2. 依次按“静音”、“显示”、“PP”、“交换”键即可进入总线状态。用“0/00”键向前翻页,用“TV”键向后翻页。按“菜单”键退出维修状态。
21)M37220M3—010SP解码为M52340SP按一下主菜单键,在菜单没消失以前再按6483进入。
22)M37220M3—167SP按“MENU”键,出现“全自动调谐菜单”,然后按数字“6483”,屏幕出现“FACTORY”(工厂)。节目+,-选项。音量+,-改变数值
23)87CK38N-1H74电脑块,TB1238小信号块按面板“V-”使音量最小,同时按“V-”与屏显
键进入S模式,按屏显键,再次同时按面板“V-”与屏显键进入D模式。按“P+”,“P-”键选
择项目内容,按“V+”,“V-”键调整数据,按待机键退出总线。
常 用 原 遥 控 器 代 码
CPU型号遥控芯片原遥控器型号代码说明
M50436—560SPM50462AP011
PCA84C444系列SAA3010T024
TMP47C433TC9012F033
M50431—101SPM50560—001P025
LC86×××LC746105821、22、23、24接法不同,不通用
M34300N4—628SPLC7462M
29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码: M52340sp.遥控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3
2) 杂牌机863528B, 52K7按菜单键5次,在节目交换处输入2483
3) 杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。
4) LC863320 5R19进入调整方法。进入I2C方法:按屏显键一次出现屏显,再按三下静音键即可进入。
5) 杂牌组装机,三洋机芯。微块型号是LC863532-5z00打开遥控器找到里面有空的键按一下即可
17寸杂牌机CPU是LC863328A5Y29按主电视面板上的音量减到零不松手.再连续按遥控上的[0]三下就行了.
6)LA863328A 5Y2814寸怎么进总线按住面板音量减键至0且不松手,再按遥控器上的0键三次.
7) m37160m8-053fp m61264总线进入方法。和m37160m8-051FR一样
8) 杂牌LC863328A(5y29 -5y19-3022)24C08LA76810A按音减同时按遥控器000进入
9) 杂牌机是LA863328A 5028 2MD0 拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。
10), CPU是LC863324A 5T51,我用该机的节目状态下使用遥控器输入"6483",再次进行"节目交换状态下使用遥控器入"6483",即可,重复操作及进入其他调试模式色"工厂"两字,
PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
