补充说明:测试环境,29个模块手牵手连接(用的是普通网线的一对双绞线接的CANH和CANL,另外模块供电24V,用的两根网线并联做电源线),线两端各接120欧电阻,通讯能够正常,只是测量波形时发现应答位电平偏高很多,模块少一点相对会低一点,仅当只有两个模块时应答位电平才和正常数据显性电平一制,不知道这个是怎么产生的,会不会影响到通讯或芯片寿命。
下图附示波器波形和模块总线接口部分原理图,CAN收发器用的ti的芯片
2个回答
来自阿莫论坛的回答,觉得分析的有道理
我认为产生的原因是U3的输入电平驱动太强,造成应答信号串入U3内部造成,当应答模块少时,应答信号的驱动能力较弱,U3内部的保护电路能够吸收这个高电平,故显正常。 Q1只是解决高压脉冲吸收问题,对这个问题不起作用。 解决问题的要点是保证U3和模块的电平衔接问题,或者通过串入电阻来削弱模块的驱动能力,或者让各个模块的应答不要同时出现。 我认为这样的冲击对U3不好。 |
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
302 浏览 0 评论
781 浏览 1 评论
853 浏览 1 评论
1792 浏览 2 评论
想设置信号输入阻抗为10M,请问可以直接通过在信号两端并联R43实现吗?
1426 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-9-13 01:29 , Processed in 0.560088 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
