低功耗 小体积 无噪声315/433M无线模块 J04U
J04U是低功耗小体积超再生接收模块,是J04V的升级产品,性能稳定。工作电流只有0.2毫安,平时输出0电平,是电池供电产品的理想选择。可以广泛应用于接收需要长期处于待机状态的遥控报警及单片机数据传输系统。
主要特点:
(1)输出无噪声干扰(平时输出为零电平)
(2)极低功耗(工作电压3V/0.2 mA)
(3)特小体积(不需要外接天线)
性能参数:
·接收频率:315MHz 433MHz
·工作电压:DC3V 电压范围(2.6-5V)
·工作电流:0.15--0.3mA(2.6-3.6V)
·调制带宽:10K
·接收灵敏度:-95dBm(315M) (433M -90dBm)
·外形尺寸:10×23×5mm(宽X长X厚)
·工作温度:-20℃--+60℃
引脚定义及安装尺寸:
·1--外接天线(推荐悬空)
·2--数据输出端(平时为0)
·3--数据输出端(平时为高,做串口)
·4--工厂测试端(悬空)
·5--GND
·6--VDD(+3V)
使用说明:
◆J04U工作频率为315MHz和433MHz,模块频率固定。可以按照客户要求定做315MHz和433MHz附近频率。
◆J04U是低功耗产品,为方便后级电路配套,J04U具有二个数据输出端,无数据时2脚输出为零电平,3脚为高电平(可配单片机串口),可输出2mA的驱动电流。若驱动低阻抗负载会导致J04U工作电压的不稳定。
◆J04U的工作电压和工作电流,工作电压最低2.6待机电流约0.15mA;3V时约0.2mA;3.6V时约在0.3mA。推荐工作电压:3-3.6V接收灵敏度比较高,低于3V,高于3.6V灵敏度会下降,待机电流会增加。
◆J04U适合电池供电或5V线性稳压电源,可采用4.7K电阻从5V取得合适的工作电压,加220UF电解电容滤波,电解电容的接地点必须靠近J04U的地。J04U不适合从6V以上的电压采用电阻降压,提供不了J04U需要的工作电流。也不适合用稳压管串联分压。如果从220V电容降压取电,必须用7805稳压到5V再用2-3.7K电阻降压取得3.6V。J04U不适合用开关电源。接收模块的电源直接影响到接收电路的稳定性,不干净的电源是主要干扰源,J04U不能与发射用同一电源做试验。J04U输出能力可驱动一支LED发光管。J04U不能接收模拟信号。只适合数据脉冲信号的接收。J04U按10:1间断供电可以降低待机电流到20uA,但是间断工作会不停的输出高电平脉冲,容易丢失数据,出现延迟。
安阳新世纪电子研究所 郭冰雪 2.4G 315/433 无线模块专卖
郭冰雪
427305068
0372-5968708-805
2016年12月
