3个回答
二极管和电容串联,电阻并联在电容上,这种电路的作用是限制功率管关断时的最高电压,防止功率管因关断过压而损坏。
RC时间常数τ是由开关电源的频率确定,一般选择10—20个周期。一般为电阻几十K电阻——几百K的电阻, 电容选择几nF——几十nF不等。 RC和D之间串入一个小阻值的电阻,主要是起保护作用,一是高频时(或瞬间),电容等效为短路,为了限制一下回路电流,二是产生一个压降,减小电压对电容的冲击。
图中的R7A和R7B一样大小啊,你是说为什么和R9比起来,一个大一个小,是这样吗?这个电路貌似是开关电源之类的电路的一部分,RCD电路在这里呢起的作用是,当输入电压断开时,变压器的初级线圈通过二极管和电阻构成回路,从而释放掉其感应电压,一般情况下,R9都是功率稍微大一些的,四分之一瓦吧,而R7A和R7B就用普通的碳膜电阻。
RCD吸收回路中,RC的时间常数由开关管的频率决定,RC和D之间接入一个小阻值的电阻,主要是起保护作用。开关管关断产生反向电压,瞬间电容是短路状态,接入一个电阻,起到限流和减小对电容和二极管的电压冲击。
在使用MAX1978对加热电阻进行控温时,温度控不住,一直加热?
218 浏览 1 评论
1623 浏览 2 评论
745 浏览 0 评论
690 浏览 0 评论
2398 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-10-29 00:07 , Processed in 0.711747 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
