产品概述 DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性,成本低、相对湿度和温度测量、超快响应、抗干扰能力强、超长的信号传输距离、数字信号输出、精确校准。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC 测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。可用于暖通空调、除湿器、测试及检测设备、消费品、汽车、自动控制、数据记录器、气象站、家电、湿度调节器、医疗、其他相关湿度检测控制。 产品参数 相对湿度 分 辨 率:16Bit 重 复 性:±1%RH 精 度:25℃ ±5%RH 互 换 性:可完全互换 响应时间:1/e(63%)25℃ 6s 1m/s空气 6s 迟 滞:<±0.3%RH 长期稳定性:<±0.5%RH/yr 温度 分 辨 率:16Bit 重 复 性:±1℃ 精 度:25℃ ±2℃ 响应时间:1/e(63%) 10S 电气特性 供 电:DC 3.3~5.5V 供电电流:测量0.3mA 待机 60μA 采样周期:次 大于2秒 引脚说明 1、VDD 供电3.3~5.5V DC 2、DATA 串行数据,单总线 3、NC 空脚 4、GND 接地,电源负极
8773 浏览 0 评论
3007 浏览 2 评论
3866 浏览 0 评论
10847 浏览 9 评论
14804 浏览 1 评论
1280浏览 0评论
871浏览 0评论
1149浏览 0评论
1084浏览 0评论
755浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-20 12:49 , Processed in 0.780357 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
