如图所示,在尝试使用IMAQ Find Circular Edge 3去检测ROI区域中的Circular Edge时发生Invalid ROI错误,其中输入给IMAQ Find Circular Edge 3的ROI Descriptor由IMAQ ConstructROI.vi获得。 自己尝试了修改前面几个节点的参数设置,未能解决问题。 IMAQ ConstructROI.vi输出的ROI Descriptor为自定义类型,IMAQ Find Circular Edge 3的ROI Descriptor为普通类型,直接连接这两个端点时,可以在图中看到有一个小红点。我一度怀疑是不是这个原因,但通过解簇又重新捆绑把红点消掉后仍未解决问题。 在NI官网输入错误代码查询错误原因时,也未能获得对解决这个错误的有效帮助。希望在这里能得到网友解惑释疑。如果网友有其他可以补充的,也希望不吝指出。表示感谢! |
4个回答
果然是没经验,原来是ROI Descriptor/Contours/Type错误。。。。。
请问,我用的是ROItoMask,怎么改type都是经常会报错
请问如何解决的,我也遇到这个错误了,也是find circular edge3这个函数,谢谢!
ROI错误,不要画矩形ROI,画同心轮辐ROI
3110 浏览 2 评论
585 浏览 1 评论
1093 浏览 6 评论
1711 浏览 4 评论
3924 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-12 07:14 , Processed in 0.611814 second(s), Total 82, Slave 62 queries .
