这两天看一个程序,但是有一个地方怎么也不明白,关于while循环隧道问题,图看下面这个连接到while循环框上的隧道没有与里面的任何东西接线,有什么用呢,求解答,,
还有关于插入数组这个函数的问题,如果有两个n维数组,分别接到函数的输入端,索引没有接线,那么得到的数组是什么??
9个回答
不好意思,当成移位寄存器了,这个隧道的连线可以理解为控制程序的顺序执行,也就是说while循环前的要先执行。
插入数组就是把元素或数组插到原数组里,所以维数应该不变,长度增加,没有索引,应该将数组或元素插在原数组后。比如先前是两个5元素的一维数组,输出一个10元素的一维数组
走过路过的千万不要错过,几句话就可以解决了,谢谢各位了
最后是数值吧???
是连到while循环框上的那个,后面没有其他连线,你说的如果是条件语句的话这种情况我知道,但是并没有出现。还有,长度增加指的是什么,是n维数组,你的意思是每一个维度的长度都增加吗,谢谢 |
额,貌似不索引最后显示最后出来的那一个数字。你试试看,加显示控件就知道输出是数组还是数字了
tttotti 发表于 2016-4-22 11:23 while循环的我知道了,关于两个n维数组的插入,我还是自己试一下拿多维数组试一下吧。谢谢 |
楼主我也想知道
3110 浏览 2 评论
585 浏览 1 评论
1093 浏览 6 评论
1711 浏览 4 评论
3924 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-12 07:46 , Processed in 0.711204 second(s), Total 92, Slave 74 queries .
