【问题】两个一维数组A和B,每个数组中元素不重复,要求统计数组A和B中相同元素的个数。 【算法】1、可以用一维数组搜索函数,但效率较低,当数据量非常大时,耗时较多。 2、利用一维数组排序函数,把相同的数组元素分组,然后再比较相邻元素是否相同。 3、连接一维数组A和B为C,当C[i+0]与C[i+1]相同时,C[i+1]与C[i+2]必不同,直接比较C[i+2]和C[i+3]即可,这样可以减少一次比较过程,如果数据类型为字符串型,可减少比较时间。 4、程序中用两个长度为10的一维整型数组作测试。假设A与B元素完全相同,则比较次数为10。 5、快速排序算法的平均时间复杂度为O(nlogn),优化的比较算法在数组元素相同较多时,可大大减少比较次数。 【框图】 |
学习学习 谢谢了
1259 浏览 1 评论
463 浏览 1 评论
779 浏览 6 评论
1290 浏览 2 评论
2296 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-3 06:46 , Processed in 0.583422 second(s), Total 54, Slave 45 queries .
