Linux驱动开发主要的工作就是编写模块,一个典型的Linux内核模块文件.ko 主要由以下几个部分组成。 模块加载函数(必须) 当通过insmod或modprobe命令加载内核模块时,模块的加载函数会自动被内核执行,完成本模块的相关初始化工作。 Linux内核模块加载函数一般用static 关键字声明为内部链接,并以__init 标识。之所以标识为__init ,用途是如果编译内核时模块是以静态方式包含在vmlinux中,则在链接的时候标识为__init 的函数会放在.init.text 这个区,同时还会在.initcall.init 区中保存一份函数指针,在内核初始化阶段会通过这些函数指针调用这些初始化函数,在初始化阶段完成后,这些init区段会被释放以节省内存。 模块加载函数必须以module_init(函数名) 的形式被指定。它返回整型值,若初始化成功,返回0。初始化失败时,应该返回错误编码。内核的错误码是一个负数,在中定义,形如ENODEV等。 示例代码如下: 1. static int __init foo_init(void) 2. { 3. //... 4. } 5. module_init(foo_init); 模块卸载函数(必须) 当通过rmmod命令卸载某模块时,模块的卸载函数会自动被内核执行,完成与模块加载函数相反的功能。 Linux内核模块卸载函数一般用static 关键字声明为内部链接,并以__exit 标识。和__init 一样, __exit 也可以使对应函数在运行完成后自动回收内存。具体可以查看内核代码中__init 和__exit 这两个宏的定义。 模块卸载函数必须以module_exit(函数名) 的形式指定,不返回任何值。 示例代码如下: 1. static void __exit foo_exit(void) 2. { 3. //... 4. } 5. module_exit(foo_exit); 模块许可证声明(必须) 模块许可证(LICENSE)声明描述内核模块的许可权限,如果不声明 LICENSE,模块被加载时,将收到内核被污染(kernel tainted)的警告。在Linux2.6内核中,可接受的 LICENSE包括“GPL”,“GPL v2”,“GPL and additonal rights”,“Dual BSD/GPL”,“Dual MPL/GPL”和“Proprietary”。 大多数情况下,内核模块应遵循GPL兼容许可权。Linux2.6内核模块最常见的是声明模块采用BSD/GPL双LICENSE,如下: 1. MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL"); 模块参数(可选) 模块参数是模块被加载的时候可以被传递给它的值,它本身对应模块内部的全局变量。 在装载内核模块时,用户可以向模块传递参数,形式为“insmode(或modprobe) 模块名 参数名=参数值”,如果不传递,参数将使用模块内定义的默认值。 模块内部可以用module_param(参数名,参数类型,参数读/写权限) 定义一个参数,例如: 1. static char *str = "hello,world"; 2. static int num = 4000; 3. module_param(num, int, S_IRUGO); 4. module_param(str, charp, S_IRUGO); 模块导出符号(可选) 内核模块可以导出符号(symbol,对应于函数或变量),这样其它模块可以使用本模块中的变量或函数。 Linux2.6的/proc/kallsyms 文件对应着内核符号表,它记录了符号以及符号所在的内存地址。 模块可以使用如下宏导出符号到内核符号表: 1. EXPORT_SYMBOL(符号名); 2. EXPORT_SYMBOL_GPL(符号名); 导出的符号将可以被其他模块使用,使用前声明一下即可。EXPORT_SYMBOL_GPL() 适用于包含GPL许可证的模块。例如: 1. #include 2. #include 3. MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL"); 4. 5. init add(int a,int b) 6. { 7. return a + b; 8. } 9. EXPORT_SYMBOL(add); 模块作者等信息声明(可选) 我们可以使用MODULE_AUTHOR , MODULE_DESCRIPTION , MODULE_VERSION , MODULE_DEVICE_TABLE , MODULE_ALLAS 分别声明模块的作者,描述,版本,设备表和别名。 其中注意MODULE_DEVICE_TABLE 常用于PCI或者USB驱动中表明该驱动模块所支持的设备。 更多精彩内容还可关注微信:华清远见 |
2 个讨论
GMT+8, 2024-12-3 09:02 , Processed in 0.684862 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
