本帖最后由 birdinskyd***sy 于 2016-3-25 17:16 编辑 上篇遗留了一个历史问题,需要用pwm来解决电机速度的问题,也就是车速的问题,我们尝试下,再增加两个遥控器的功能键,调节车速。两个问题,占空比,调速。 直接贴代码,代码水平不高,仅实现功能,欢迎功力深厚的童鞋可以当头棒喝, /****************************************************************** ** 头文件 ******************************************************************/ #include bit Right_moto_stop=1; bit Left_moto_stop =1; /****************************************************************** ** 接线定义 ******************************************************************/ #define Left_moto_go {Left_moto_stop=1;P1_2=1,P1_3=0;} //左电机正转 #define Left_moto_back {Left_moto_stop=1;P1_2=0,P1_3=1;} //左电机反转 #define Right_moto_go {Right_moto_stop=1;P1_4=1,P1_5=0;} //右电机正转 #define Right_moto_back {Right_moto_stop=1;P1_4=0,P1_5=1;} //右电机反转 #define Left_moto_Stop {Left_moto_stop=0;} //左电机停转 #define Right_moto_Stop {Right_moto_stop=0;} //右电机停转 #define Left_moto_pwm P1_0 //PWM信号端 #define Right_moto_pwm P1_1 //PWM信号端 //***it BUZZ = P3^6; //蜂鸣器引脚 /****************************************************************** ** 红外遥控器的相关定义 ******************************************************************/ #define Imax 14000 //此处为晶振为11.0592时的取值, #define Imin 8000 //如用其它频率的晶振时, #define Inum1 1450 //要改变相应的取值。 #define Inum2 700 #define Inum3 3000 /****************************************************************** ** 变量定义 ******************************************************************/ unsigned char f=0; unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00}; unsigned char show[2]={0,0}; unsigned long m,Tc; unsigned char IrOK; /****************************************************************** ** PWM调速相关变量 ******************************************************************/ unsigned char pwm_val_left =0; //变量定义 unsigned char push_val_left =5; //左电机占空比N/20 unsigned char pwm_val_right =0; unsigned char push_val_right=5; //右电机占空比N/20 /****************************************************************** ** 延时函数 ******************************************************************/ void delay(unsigned int k) { unsigned int x,y; for(x=0;x } /****************************************************************** ** 小车减速 ******************************************************************/ void low(void) { if(push_val_left>1) { push_val_left--; push_val_right--; } } /****************************************************************** ** 小车加速 ******************************************************************/ void hearry(void) { if(push_val_left<20) { push_val_left++; push_val_right++; } } /****************************************************************** ** 小车前进 ******************************************************************/ void front_run(void) { Left_moto_go; Right_moto_go; } /****************************************************************** ** 小车左转 ******************************************************************/ void left_run(void) { Left_moto_back; } /****************************************************************** ** 小车右转 ******************************************************************/ void right_run(void) { Right_moto_back; } void back_run(void) { Left_moto_back; Right_moto_back; } /****************************************************************** ** 小车停走 ******************************************************************/ void stop(void) { Left_moto_Stop; Right_moto_Stop; } /****************************************************************** ** 左电机调速 ******************************************************************/ void pwm_out_left_moto(void) { if(Left_moto_stop) { if(pwm_val_left<=push_val_left) { Left_moto_pwm=1; } else { Left_moto_pwm=0; } if(pwm_val_left>=20) pwm_val_left=0; } else { Left_moto_pwm=0; } } /****************************************************************** ** 右电机调速 ******************************************************************/ void pwm_out_right_moto(void) { if(Right_moto_stop) { if(pwm_val_right<=push_val_right) { Right_moto_pwm=1; } else { Right_moto_pwm=0; } if(pwm_val_right>=20) pwm_val_right=0; } else { Right_moto_pwm=0; } } /****************************************************************** ** 定时器1初始化 ******************************************************************/ void timer1_Init(void) { //EA=1; //开总中断 ET1=1; //定时器T1中断允许 TMOD|=0x10; //TMOD=0001 0000B,使用定时器T1的模式1 TH1=0XFc; //1ms定时 //定时器T1的高8位赋初值 TL1=0X18; //定时器T1的高8位赋初值 TR1=1; //启动定时器T1 } /****************************************************************** ** 定时器1中断服务子程序 ******************************************************************/ void timer1(void) interrupt 3 using 0 // { TH1=0XFc; //定时器T1的高8位重新赋初值 TL1=0X18; //定时器T1的高8位重新赋初值 pwm_val_left++; pwm_val_right++; pwm_out_left_moto(); pwm_out_right_moto(); } /****************************************************************** ** 外部中断解码程序 ******************************************************************/ void intersvr0(void) interrupt 0 using 1 { Tc=TH0*256+TL0; //提取中断时间间隔时长 TH0=0; TL0=0; //定时中断重新置零 if((Tc>Imin)&&(Tc m=0; f=1; return; } //找到启始码 if(f==1) { if(Tc>Inum1&&Tc Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++; } if(Tc>Inum2&&Tc Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取码 } if(m==32) { m=0; f=0; if(Im[2]==~Im[3]) { IrOK=1; } else IrOK=0; //取码完成后判断读码是否正确 } //准备读下一码 } } /****************************************************************** ** 主函数 ******************************************************************/ void main(void) { m=0; f=0; EA=1; IT0=1; EX0=1; TMOD=0x11; TH0=0; TL0=0; TR0=1; timer1_Init(); delay(100); while(1) /*无限循环*/ { if(IrOK==1) { switch(Im[2]) { case 0x18: front_run(); //前进 break; case 0x52: back_run(); //后退 break; case 0x08: front_run(); left_run(); //左转 break; case 0x5A: front_run(); right_run(); //右转 break; case 0x1C: stop(); //停止 break; case 0x07: low(); //减速 break; case 0x15: hearry(); //加速 break; default: break; } IrOK=0; } } } 这里边用到了timer0 和timer1两个计时器,一个用来红外解码,一个用来控制占空比调节转速,再增加两个调速键调节占空比。 红外的遥控器大家都玩耍过,从遥控的应用这个角度看,红外这东其实和红光没啥区别,除了波长,它是波长780~2526nm的光线,估计一般人的凡胎肉眼看不见,我觉得可能有极其个别的童鞋能看到吧,这个可见光的波长范围是780(红)~380(紫)nm,你说有个光的波长是781nm或者是379nm,地球上所有人都看不见了么?不见得吧,那么779nm或者381nm的所有童鞋都能看见吗?不见得吧,这本身应该是个统计值,绝大多数地球人的视网膜能感觉到这个范围的光,又跑题了。。。。拉回来,我想说的是,红外光不能红杏穿墙,据说原因是红外光虽是一种波长较长的光,但比起声波其波长还是极其小的,不可能与现实中的障碍物发生衍射而绕过,因而红外夜视仪是不能看穿墙的,看不见MO7号的时候,也无法遥控了,为了解决这个问题,我们又需要动脑了,哎,没有办法,不想动腿儿就得动脑。 又翻了翻家当,发现,小车上这个核心板需要加强了,需要这个, 无线收发用到了PT2262/2272编码/解码芯片,相信有很多童鞋都玩耍过,先来看看原理图 这是扩展板上的无线的接收端芯片 这是连到主板上的接口定义,仔细看一下,只用了六根线,Vcc GND还有D0~D3四根数据线,因为无线遥控器就4个键,D4没有意义了 验证一下,是不是6根线,上图, |
相关推荐 |
494 浏览 0 评论
使用Keil建立完整的工程,并使用外部中断0触发数码管显示903
1050 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-使用AHT20进行环境监测之AHT20传感器介绍
1151 浏览 0 评论
887 浏览 0 评论
928 浏览 1 评论
11842 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-2 13:14 , Processed in 0.592014 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
