6个回答
左边为图一,右边为图二;
要我选择的话,我选图一。Q2的工作状态为开关状态,Q2基极电阻起到耦合和限流的作用,使Q2能更安全可靠的工作。 图二中的Q2,当Q1基极为低电位时,其发射极电压全部加到R2和Q2基极和发射极pn节上,这样一个是电流对三极管有冲击,另一个对3.3v电源有干扰甚至是拉低电压。 用一个三极管驱动继电器不妥,因为继电器的驱动电压和驱动三极管不匹配,用一个三极管驱动会影响到MCU。所以需再加个驱动管将两种电源隔离开。个人分析,仅供参考 |
hs981 发表于 2016-3-18 13:30 感谢你的回答!个人看了,想了一下,还是很赞同的! |
两个都有缺陷,图1Q2的基极有不稳定状态的隐患,图2Q2有烧毁的隐患
用一个管就可以了,继电器要接续流二极管
请问,图1Q2为什么有不稳定隐患!小弟不才!基础比较薄。 那如果非要两个管子低电平驱动。图应该如何修改呢!? |
GMT+8, 2024-10-18 07:25 , Processed in 0.741459 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
