`概述
RTC6705是Richwave推出的一个宽频带的FM发射器,应用5.8GHz的ISM频带FM传输的。该芯片包括一个5.8GHz频段的RF调制器、两个通道的音频调制器和一个具有+13 dBm输出功率的内部功率放大器。 RTC6705的RF调制器块集成一个VCO,用于生成的5.8GHz的FM调制频率,用于进行一路视频信号和两路频率分别为6MHz和6.5MHz的音频副载波信号的调制。芯片提供立体声和单声道两种应用模式。 RTC6705的工作频率可以通过SPI编程设置内部寄存器实现,或使用6个专用引脚来实现。通过设置34或35pin来配置2 dBm或+13 dBm的输出功率,以满足CE / FCC的要求。 RTC6705在带有应用电路和单室屏蔽的情况很容易通过CE和FCC的规定。 参数特征 ◆ 3.3V power supply ◆ Built-in PA with +13dBm output power ◆ 5.8GHz band FM modulator and transmitter ◆ Simple digital pins setting 24 fixed channels to eliminate external micro-controller ◆ Two audio subcarrier modulators at 6MHz/6.5MHz ◆ Single chip CMOS technology with integrated VCO and PLL ◆ Transmitter frequency programmability by SPI ◆ 40-pin leadless QFN package pass RoHS 应用范围 ◆ AV Sender ◆ Baby Monitor ◆ Wireless Camera ◆ Wireless Audio ◆ Wireless Earphone 概述 RTC6715是Richwave推出的一个高度集成的FM接收器,用于5.8GHz频段的FM解调。该芯片包括一个低噪声放大器、混频器、IF放大器、AGC、FM解调器、音频解调器、音频放大器和噪声抑制。带有RSSI输出电压,可以监测即时无线电信号强度。 RTC6715能解调的经过RTC6703 FM调制的视频和立体声音频信号,并把信号输出到相应的引脚上。芯片提供立体声和单声道两种模式。RX的载波频率可以通过SPI编程设置,或选择4个由3个专用引脚产生的固定信道。 RTC6715在带有应用电路和单室屏蔽的情况很容易通过CE和FCC的规定。 参数特征 ◆ Single 3.3V supply power ◆ 5.8GHz band FM demodulator with two audio subcarrier demodulators at 6MHz/6.5MHz ◆ High sensitivity -85dBm ◆ Simple six digital pins setting 24 fixed channels to eliminate external micro-controller ◆ Radio Strength Indicator (RSSI) ◆ Hard mute by noise squelch ◆ CMOS technology Single chip with integrated VCO and PLL ◆ 48-pin Leadless QFN package pass RoHS 应用范围 ◆ AV Sender ◆ Surveillance ◆ Baby Monitor ◆ Wireless Camera ◆ Wireless Audio ◆ Wireless Earphone ` |
你好可以提供原理图、PCB等协助我们开发吗?
GMT+8, 2024-10-21 08:56 , Processed in 0.495454 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
