下面是程序,蓝牙模块传输数据位8 位,停止位1 位,无校验位
#include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char ***it PWM=P1^0; uchar tmp; uint scale; void init(); void init_USART(); uint TQ(uchar n); void main() { tmp=0x32; init(); init_USART(); PWM=1; while(1) { scale=TQ(tmp); } } void init() { TMOD=0X02; TH0=0xa4; //定时初值设置为100us TL0=0xa4; EA=1; ET0=1; TR0=1; } void init_USART() //串口初始化 { SCON=0x50; //设置串口通信数据位为8位 TMOD=0x20; //设置定时器1 TH1=0xFD; //设置波特率为9600 TL1=0xFD; TR1=1; EA=1; ES=1; } void timer0() interrupt 1 //定时器0产生PWM波,周期5ms { static uint t; if(t==50) { t=0; PWM=1; } if(t==scale) { PWM=0; } t++; } void USART() interrupt 4 { if(RI) { RI=0; ES=0; tmp=SBUF; ES=1; } } unsigned int TQ(uchar n)//将字符转换成数字 { uint date,shu; if(n==0x4F) //如果接收字符为'O',开灯 return 50; else if(n==0x43) //如果接收字符为'C',关灯 return 0; else if(n>=0x00 && n<=0x32) //如果接收的字符在指定的范围内 { date=n/10; shu=n%10; shu=date*10+shu; return shu; } else return scale; //否则保持之前状态 } |
可以试试,在进入到串口中断程序里面,关掉定时器0,等发送完数据,再打开定时器0
277 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
368 浏览 0 评论
766 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
592 浏览 0 评论
879 浏览 0 评论
12037 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-26 04:47 , Processed in 0.561291 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
