10个回答
用列表框的属性 TopRow
、应该显示的固定大小数据比较合理,无限制添加新的数据至多列列表框会增加内存,可以使用队列试试。
我做的一个界面,实现的功能就是有数据传输过来的时候,将它显示出来,同时也要显示历史数据,如果显示固定大小的数据就不能实时添加新的数据了 |
、我的意思固定大小,新的元素进来,旧的出去,FIFO,这样也不会增加内存,再用一个文件保存他的全部历史数据 |
上面的坛友已经说了,用左上可见单元格属性可以做到,自己去摸索一下吧 |
多项列表的属性置顶行数和列数
文件保存全部历史,一样占内存啊
应该是用TopLeft属性
541 浏览 1 评论
388 浏览 1 评论
705 浏览 6 评论
1225 浏览 2 评论
2186 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-1 01:56 , Processed in 0.548208 second(s), Total 59, Slave 52 queries .
